Моя байда на бензине не работает. На спирту горит приличное время. Приятель на такой дома кофе греет, когда свет вырубают.желательно использовать бензин для зажигалок.Вся эта беда горит 3 минуты
Автономная грелка своими руками
Отправлено 04 February 2014 - 20:16
Отправлено 04 February 2014 - 21:44
Отправлено 07 February 2015 - 21:41
Не то чтоб "своими руками", но девайс тоже стоит упоминания. Пользуюсь вот такой штукой http://www.zippo.com...aspx?id=1025744 - грелка каталитическая. Работает от бензина. одной заправки хватает на 12 часов. Пару раз спасала. Решился приобрести после того как на прошлые майские ездил в Выборг и не рассчитал, что у нас было +18, а там -1. Под куртку если сунуть - значительно теплее ехать, или можно в спальник положить на ночь. Открытого огня в ней нет - катализатор видно как слегка тлеет в темноте. Когда покупал в Москве, стоила порядка 1500 р. С ebay заказал за 600. Есть китайский вариант от 300 р. И бывают какие-то армейские ГК1, можно найти при желании с рук. О них слышал, что греют сильнее и есть отверстие в корпусе, через которое можно и сигарету прикурить, но расход бензина, а значит и время работы меньше.
Отправлено 08 February 2015 - 10:11
А ты пробовал её в спальник? Ей доступ кислорода нужен. У меня китайская такая за 300р. В носок под ногу сую её - она тухнет. В спальнике думаю тоже потухнет.
Отправлено 08 February 2015 - 10:53
у меня каталитическая ковея. пробовал и в спальник у Князя на пикнике, и в куртку во нутренний карман..работает. греет всю ночь. доволен.Бензин или зиппо или калоша.
такие сечас в моде. навалом в магазах. рекомендую.
Отправлено 09 February 2015 - 06:47
Сообщение отредактировал Ukor-sovesti: 09 February 2015 - 06:48
Отправлено 09 February 2015 - 08:48
Ну раз всё-равно замёрз с ней в спальнике, то нафиг она нужна? В этом случае как раз плоская бутылка от коньяка с опилками и медным купоросом наверное предпочтительнее. Она и по размеру побольше будет.
Отправлено 09 February 2015 - 10:29
спальник надо брать нормальный под условия) а не на грелку пенять)) я на прошлый слёт со летним спальником приехал, продаваны втюхали, так в первую ночь чуть не помер, а на вторую и второй спальник дали и хим грелку, более менее. но это минусы спальника ведь а не грелки. кат грелка вроде до 60 разогревается. тесты смотрел
Отправлено 09 February 2015 - 10:39
Это в тему к каматозникам...Они то разьяснят, как использовать этот продукт по назначению.
#20
Отправлено 09 February 2015 - 10:50
Не в тему немного, я выбрал большую дублёнку, после майских. На спальник 5-7т. зажал. Размер коврика, буду испытывать.
