Саня! Нуевонах)))))))http://freshdn.ru/ca..._Inertia_ozone/
Чё за хрень?! Под него пенку надо? Он же весь в дырках, в чём смысл, или он для купания?!
Самонадувающийся коврик
#161
Отправлено 21 March 2018 - 17:07
#162
Отправлено 21 March 2018 - 17:15
Оно интересно чем удерживается? Дырами? Или это сопла обдува холодным воздухом от земли
#163
Отправлено 21 March 2018 - 17:35
Смею предполложить, если собственной тушкой перекрыть эти технологические нана отверстия и при условии ,что ты будешь лежать абсолютно неподвижно, по истечению времени, за счет выделяемого телом тепла в воздушных нишах создастся свой микроклимат. Продолжаться это блаженство будет до тех пор,пока тебе не захочется дрыгнуть ножкой или пукнуть во сне...
#164
Отправлено 22 March 2018 - 13:16
Да он просто для мягкости в спальник вставляется. А в случае жары на коврик под спальник кладется. Вещь в нашей жизни абсолютно бесполезная. Объем только занимает.
#165
Отправлено 22 March 2018 - 23:52
Перечитал всё заново и сделал вывод. Все мототуристы спят в палатках на ковриках исключительно зимой и главная проблема- не замёрзнуть . И только я как дурак езжу на мотоцикле исключительно в тёплое время года и сплю на толстом мягком надувном матрасе уже много много лет и мне хорошо. Ни разу не замёрз . Мой матрас в свёрнутом состоянии помещается в штатный чехол от палатки вместе с той самой палаткой и насосом от прикуривателя для накачивания этого самого матраса. В свёрнутом состоянии рулон 20 см в диаметре и 55 см длинной. А проколы, если и случаются легко ремонтируются обычным скотчем, проверено. Вон он этот салатовый мешочек на заднем сиденье, в нём всё
А самое главное, в случае потопа я буду плыть и спать и мне будет сухо и хорошо, а вы на своих пенках утонете
#166
Отправлено 23 March 2018 - 19:25
Всё- флудим во "Флуде"
#167
Отправлено 25 March 2018 - 12:28
#168
Отправлено 25 March 2018 - 13:05
Дозированный флуд возбуждает интерес к излагаемому материалу.
#169
Отправлено 25 March 2018 - 16:34
Это для упоротых легкоходов, в плюсах малый вес и размер в сдутом состоянии. Для нас мотоциклистов не имеет смысла. Большинство туристов-пешеходов так же сходятся во мнении что это полная херня.
Если нужно сэкономить место есть такой вариант http://www.splav.ru/...06124809857815
Насос встроен, накачивается быстро. Место занимает чуть больше чем банка пива 0,5.
Из минусов:
Довольно узкий, заявленная ширина 50см это пока он не надут, когда надуешь примерно 45см.
Спать на нем холоднее чем на пенке.
Когда ворочаешься шуршит довольно громко.
Сообщение отредактировал WhiteBEAR: 25 March 2018 - 16:43
