точно, смацки я не жалел! и в редуктор (ШРУС), и в трос (пожиже)
трос спидометра
ГудВин
, 16 Mar 2009 16:47
Сообщений в теме: 80
#21
Отправлено 26 January 2010 - 11:19
#22
Отправлено 20 May 2010 - 14:31
44830-MM9-000 TA до 97 года
44830-MAW-760 TA после 97 года в том числе 650
#23
Отправлено 14 April 2011 - 10:40
привет камрады у меня вопрос на моем та400 примерно где гофры вилки получилось перекрестие тормозного шланга и троса спидометра такое должно быть или нет не понимаю как по дргому можно там проложить поддержите плиз и если можно фотк как у кого сделано???
#24
Отправлено 14 April 2011 - 13:57
гофров там два - где перекрестие? Вообще тормозной шланг прикручен к середине траверсы, так что там визуально этого перекрестия не должно быть видно, т.к. шланги пойдут по разным перьям.
#25
Отправлено 14 April 2011 - 14:08
так что, надо кому трос? а то валяется без дела. Полцены от нового.
#26
Отправлено 14 April 2011 - 15:22
Quote (FreeRider)
у тебя есть скоба-держалка, прикрученная к перу, где они и сходятся???
#27
Отправлено 14 April 2011 - 19:31
Quote (borkhes)
У меня один тормозной диск и поэтому шланг тоже один
Quote (balaka)
да она прикручена к траверсе правого пера и вот из за этого и получается перекрестие
#28
Отправлено 14 April 2011 - 20:15
может вынять с улитки трос, открутив предварительно болтик сбоку и переставить по другому...
только на выхах
Quote (FreeRider)
только на выхах
#29
Отправлено 15 April 2011 - 00:14
вот кроче перекрестие какое получилось
Добавлено (15.04.2011, 01:14)
s5797917.jpg 177.16К
0 Количество загрузок:
