К 100т. с выработкой!
враньё. у меня более 100тыкм пробег и выработка минимальная. выработка на тех моцах, кто цепь перетягивает систематически.
Тогда при чём 3-я передача? Жуёт её. Я про цепь имею в виду.
Да дело не в передаче! А в словах , что 650 г......но!!!
Чувак, забей! 650ка круче 600тки по всем параметрам, не гоняй
Да нормально все!
А мне пофиг было, когда чел сказал: я ржу, что после 140 у меня идёт в шустрый разгон. Ржать можешь до посинения, моему ТА плохо не будет. В затяжную горку до 160, потом жалко мот.
Ощущение неоднозначности ситуации не оставляет. Перечитал тему. Топикстартер обратил внимание на стук при езде на третьей. В моём дилетантском понимании стук это СТУК - тут как было сказано выше: "Резать во избежание перитонита" - и без вариантов. Мы же собрали всё в кучу - стук, визг, вой - каждый воспринимает звуки по разному и называет по разному (хотя стук ни с чем не спутаешь)) и закончили тем, что стали лаять мот... У меня эдакое "курлыканье". Немного есть и на 2-й, но на 3-й намного громче.
Ну раз ненормальный звук присутствует на 3-й каким бы он не был,проблемы это не снимает!в моём случае съедены пять зубов,поэтому звук как бы пульсирующий, при движении
Сообщение отредактировал nick5228: 10 November 2014 - 17:57
Я не механик к сожалению, чтобы дать характеристику звуку, нормальный он или нет. Сделал вот очередную попытку аудиозаписи на мобильник в боковом кармане штанов, т.е. рядом с трансмиссией. Пробовал крепить видеокамеру на багажнике, но так коробки вообще не слышно. Не пойму только как файл вставить.
Звук одной из пяти передач не должен кординально отличаться от остальных,на другом моте меня было слышно очень хорошо и с боку и позади метрах в 20-и. если есть возможность попробуй замерить давление масла(перед этим прогрей мот),провериш попало что в насос или нет,с выработкой насоса давление будет ниже,хотя нельзя исключать и износ уплотнений в следствии срока эксплуатации .к слову о насосе это если шестерня стала осыпаться от износа
Сообщение отредактировал nick5228: 10 November 2014 - 19:25
