Покрытие лучше не трогать,весь развалится.
звук на 3-й передаче
#631
Отправлено 25 August 2018 - 00:29
#632
Отправлено 25 August 2018 - 11:46
#633
Отправлено 25 August 2018 - 12:07
Сообщение отредактировал Gipoid: 25 August 2018 - 12:19
#634
Отправлено 25 August 2018 - 15:42
Главное при очередной смене масла вот такой сюприз не получить!Тоже ставил 10 НА 40
Ниодимовый магнит в сливную пробку использовал 10х40 Пробку сверлил на всю длину резьбы ( чтобы он не вылетел от тэдова нах) торчать будет примерно на 1-1.5 см ( места в картере много, никуда не упреться. Магнит вклеивал в пробку на" Момент Классик" ( загнал в тисках ). Наружный если крепить на Картер, думаю тоже на Момент клеить самое то. Единственное чего я опасался , это какбы при затягивании-откручивания резьба не отломилась от "прослабленной сверлением" пробки, по этому может надежнее потоньше магнит использовать.
Прикрепленные файлы
#635
Отправлено 20 September 2018 - 14:42
Привет. Если не сложно Сфоткай пожалуйста где именно у тебя стоит магнит.
Не страдай,бери новый.Если конечно б/у качает как новый
#636
Отправлено 20 September 2018 - 14:45
#637
Отправлено 20 September 2018 - 16:36
ОК. Спасибо! Хочу его все таки на поксипол приклеить. Слабовато держиться. Боюсь на сильной кочке слетит
Вечером скину
#638
Отправлено 20 September 2018 - 16:49
#639
Отправлено 20 September 2018 - 21:09
Зафотать не получилось.Размести магнит в этой зоне движка,снизу
#640
Отправлено 21 September 2018 - 13:02
То есть получается магнит будет стоять на дне правой крышки картера? Правильно я понял?Лишним не будет,у меня он между движком и распоркой дуг
