Сделал запасные ключи в дополнение к двум родным.
Информацию брал здесь http://dtsymbal.naro...cbr1000rr/hiss/ и в сервис-мануале.
Хочу пару слов добавить от себя.
1.Для удобства можно снять левый пластик с бака, чтобы достать красный разъём. Но можно и так снять его с кронштейна, расстыковать и вывести вперёд рядом с бибикалкой. В нём 2 провода - жёлтый и бело-жёлтый. Понадобится только жёлтый. Второй не нужен, это земля.
2.Подходит заготовка ключа 35121-MBW-601, у неё съёмная крышечка. Сам мотоцикл комплектуется ключами 35121-MFJ-D00, неразъёмные. Можно покупать любую, в экзисте чуть более 1000р.
3.Нужно сделать один провод, в него впаять сопротивление 100 Ом, с одной стороны припаять крокодил, на другом снять изоляцию, залудить и надеть кусок кембрика, чтобы надевать на контакт в красном разъёме.
В ссылке и на видео в ютубе используют два провода, вторым соединяют второй контакт с минусом АКБ. ЭТО ЛИШНЕЕ! Этот контакт и так на земле.
В сервис-мануале используются два провода, но там берут АКБ не бортовую, а внешнюю.
HISS, регистрация ключей, ТА700.
Ivanovich
, 14 Sep 2012 21:00
Сообщений в теме: 53
Отправлено 14 September 2012 - 21:00
Отправлено 14 September 2012 - 22:17
Молодец, спасибо за информацию. Исчерпывающе подробно.
Отправлено 15 September 2012 - 02:00
тоже много раз так делал.подключался к + и - на разъеме дпк,никаких резисторов не впаивал.Ivanovich а зачем столько ключей?
Отправлено 15 September 2012 - 10:46
Запасные, пусть лежат.
Отправлено 16 September 2012 - 19:20
Quote (Ivanovich)
У меня один ключ. надо срочно сделать запасной.
Отправлено 17 September 2012 - 12:28
Quote (lavr23)
Откуда вообще взялась информация, что он нужен?
Quote (quicckk)
Отправлено 17 September 2012 - 20:35
Quote (borkhes)
Для этого сначала надо купить болванку, в прошлом году в Москве у меня это заняло месяц.
Я делал в Одинцово на рынке, были в мастерской заготовки без чипов. На ней написано SILKA Italy HON63FP (250 р.).
В Экзисте привозят за пару дней заготовку с чипом.
Насчёт резистора. Он необязателен, выполняет функцию ограничителя тока, если случайно коротнуть на массу. Резистор фигурирует на видео в ютубе, там американец объясняет весь процесс.
Отправлено 25 October 2012 - 17:24
Болванку с чипом купил. Завтра буду пробовать.
Подскажите где на ТА 650 находится заветный красный разъём?
Отправлено 25 October 2012 - 17:37
Quote (quicckk)
Слева под баком почти у самой рулевой колонки, небольшой разъем на два провода (желтый и бело-желтый).
Тоже себе делал перед поездкой на йух.
Отправлено 25 October 2012 - 17:40
Т.е. левый пластик нужно снимать?
