Для XL400/ XL600/ XL650 / XL700
Сообщений в теме: 118
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
  • Мотоцикл: XR250, XRV750
Потихоньку буду пополнять список с картинками.
Практически все из выложенного постоянно есть в наличии.
По актуальным остаткам и ценам уточнять через почту
7772067@mail.ru
79264960120@mail.ru
При звонках на мобилку не забываем про разницу часовых поясов.
+7 926 496 0120
Отправка в регионы налажена.
ВЭЛКАМ - ВЭЛКАМ
130202573.jpgMotorex01.jpgMotorex05.jpgMotorex08.jpgMotorex07.jpgMotorex13.jpg  Motorex10.jpgMotorex06.jpgMotorex02.jpgPermatex.jpgMotorex03.jpgcastrol_lmx_300.jpg
масло моторное Castrol 10w50 (фасовка 1 л )= 13 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 1 л ) = 17 e
масло Motorex 10w50 ( фасовка 4 л ) = 65 e
смазка цепи offroad (0,5л) = 13 e
смазка цепи offroad (56 ml) = 10 e
смазка цепи road (0,5л) = [b13[/b] e
смазка цепи road (56 ml) = 10 e
очиститель цепи  (0,5л) = 11 e
антифриз Motorex (1л )= 11 e
вилочное масло Motorex (1 л) w2.5-5-7.5-10  =13 e
тормозная жидкость DOT4 (0.25) = 9 e
тормозная жидкость DOT5.1 (0.25) = 11 e
фиксатор резьбы (синий) = 8 e
00062030051 клей для рукояток руля = 10 e
Castrol LMX – высокоэффективная пластичная смазка на основе литиевого комплекса = 9 e
NGK свеча зажигания DPR8EA9 = 3 e  (нужно 4 шт)
контейнер для бережной перевозки свечек (2 шт) = 6 e
HONDA cвечной ключ OEM = 20 e
магнитный сливной болт = 6 e
прокладка сливного болта = 1 e
воздушный фильтр XL600 = 18 e
воздушный фильтр XL400 = 22 e
масло фильтр  = 5 e
топливный фильтр = 8 e
130678671.jpg131937535.jpg126344764.jpg125989933.jpg132477739.jpg131733369.jpg  131733370.jpg130688090.jpg06170018.jpg132477741.jpg
TRW тормозной диск передний = 115 e
TRW тормозной диск задний = 95 e
HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) перед = 80 e
HELL армированные тормозные магистрали (оплетка оптик карбон) зад =  45 e
Nissin колодки перед (87-90)  201   = 27 е
Nissin колодки перед (91-93)  220   = 27 е
Nissin колодки перед (93-95)  281   = 27  e
Nissin колодки перед  (96-99 два диска) 225   = 25  e (за один суппорт)
Nissin колодки зад  204  = 25 e
45215-HA5-672 стопорный палец колодок передний суппорт = 4 e
45215-ML7-922 стопорный палец колодок задний суппорт = 4 e
45203-MG3-016 заглушка стопорного пальца = 4 e
45112-KAS-901 опорная пружина колодок переднего суппорта = 6 e
43112-KT7-761 опорная пружина колодок заднего суппорта = 6 e
45108-MY1-006 фиксирующая пружина колодок переднего суппорта = 6 e
43108-KT7-761 фиксирующая пружина колодок заднего суппорта = 6 e
45504-410-003 пыльник тормозной машинки перед = 6 e
45530-471-831 рк тормозной машинки перед = 40 e
43520-MB2-315 (43520-MB2-305) рк тормозной машинки зад = 37 e
43352-568-003 прокачной штуцер = 5 e
рк передних суппортов (на 2 пера) = 40 e
рк заднего суппорта = 22 e
рк поршней переднего суппорта (2 поршня + сальник/пыльник) = 50
рк поршней задний суппорт (1 поршень + сальник/пыльник) = 40 e
пыльник/втулка направляющих переднего тормозного суппорта = 7 e
пыльник/втулка направляющих заднего тормозного суппорта = 7 e
пыльник направляющих тормозного суппорта = 5
125871531.jpg125871530.jpgDID520VX_1.jpg520vxDID_1.jpgdid-520vx2-split-link.jpg126315471.jpg133342004.jpg133342749.jpg131566562.jpg129419961.jpg125956651.jpg
звезда приводная  15 / 16 зубов = 22 е
звезда ведомая 43 / 47 / 48 = 30 е
звезда ведомая 48 = 36 е
цепь DID525 X-Ring = 90 е (замок заклепка в комплекте)
доп замок заклепка = 5 е
доп замок защелка = 10 е
слайдер цепи (на маятник) = 32 е
слайдер цепи (на раму) = 25 е
слайдер ловушка ведомой звезды = 22 е
верхний защитный кожух цепи = 55 е
комплект ступичных демпферов = 45 е
шайба ведущей звезды = 10 е
инструмент для сборки/разборки цепей (клепальник) = 60 е
сменный боек клепальника = 7 е
набор для ухода за цепью (чистка, мойка, смазка) = 25 е
автоматический смазчик Scottoiler = 100 e
двойной носик Scottoiler = 30 e
рк носиков Scottoiler = 7 e
00050000913.jpg131751178.jpg124445771.jpg132317337.jpg133339448.jpg133339496.jpg133339445.jpg133339446.jpg133342750.jpg133342751.jpg
спица+ниппель колесные перед = 3 e
спицы+ниппель колесные зад   RD07 = 3 e
комплект ступичных подшипников + подшипник звездочки (5 шт) = 30 е
комплект колесных сальников = 40 е
дистанционная втулка переднего колеса = 18 е
дистанционная втулка заднего колеса правая = 15 е
дистанционная втулка заднего колеса левая = 23 е
распорная втулка подшипника ведомой звезды = 18 е
распорная втулка переднего колеса = 17 е
распорная втулка заднего колеса = 17 е
ось заднего колеса = 90 е
гайка оси заднего колеса = 5 е
редуктор спидометра ( в сборе)  = 98 е
приводная втулка спидометра = 20 e
приводная шайба редуктора = 6 е
дистанционные шайбы редуктора (2 шт) = 5 е
заглушка центральной оси маятника = 9 е
резинка на подножку = 10 е
комплект рулевых подшипников и пыльников = 40 е
гофры передней вилки = 35 е
направляющие вилки (комплект верх/низ 4 шт) = 35 е
сальник + пыльник  пера передней вилки (комплект 2 шт) = 45 е
перья вилки = 150  е (за штуку)
Прогрессивные пружины передней вилки (комплект) = 110 е
Вилочное масло для прогрессивных пружин 1 л = 13  е ( нужно 2 л )
усиленные камеры (толщина стенки 3 мм)  R21 -R19 - R18 -R17 = 18 e
стандартные камеры  R21 -R19 - R18 -R17 = 16 e
Ремкомплект камер = 6 е
Защитные накладки для бортировки = 11 е
комплект походных монтажек (сталь 3 шт)  = 27 е
комплект сверх легких монтажек мутантов (12/13 +24) = 50е
комплект монтажек с упором для снятия боковины с обода (комплект) = 90
131738634.jpg  131738633.jpg 131910349.jpg 131865507.jpg 123441510.jpg 124435770.jpg
Givi передние дуги = 130 е
Givi крепеж боковых кофров =130 е
SW Motech центральная подставка (комплект)  = 190 е
SW Motech раллийные подножки с регулировкой = 100 e
Touratech лапка КПП = 45 e
расширитель (нержавейка) = 30 е
Список не полный, если что-то вдруг не нашли смело пишем в почту запрос.
7772067@mail.ru
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
126344763.jpg122670208.jpg 132477747.jpg130688092.jpg127573812.jpg  129693534.jpg132373858.jpg
трос сцепления = 15 e
трос спидометра = 15 e
трос газа (комплект) = 25 e
трос обогатителя (без угловых коннекторов) = 22 e
рем комплект тросов с набором бобышек =8 e
регулировочный болт сцепления = 12 е
слайдер тросов газа = 8 e
пластиковая основа ручки газа  =10 е
грипсы Rental серые =22 е
грипсы WMD черные = 18 е
грипсы WMD серые= 18 е
129529217.jpgCYCRA.jpg121466232.jpg124581001.jpg126115166.jpg132290890.jpg125825494.jpg131758151.jpg131758152.jpg125872232.jpg  132477737.jpg132477738.jpg125872239.jpg
Rental руль алюминиевый D22  = 75 е
руль стальной D22 (черный) = 50 е
защита рук CYCRA (алюминиевый замкнутый контур) = 130 е
(в комплекте все крепежи для руля 22 или 28 мм)
SW motech проставки прямые высота 30 мм для руля D22mm = 40 е
SW motech проставки прямые высота 50 мм для руля D28mm = 50 е
SW motech проставки со смещением высотой 30 мм для руля D22mm =70 е
SW motech  регулируемые для руля D22mm =100 e
ROX  регулируемые для руля D22/28mm =90 e
Moose проставки 300 мм переходные с 22 на 28  = 80 е
рычаг сцепления = 20 е
рычаг тормоза = 20 е
неопреновые рубашки рычагов = 7 е
болт рычага сцепления - 7 е
болт рычага тормоза - 6 е
датчик включения переднего тормоза = 10 е
датчик включения сцепления = 18 е
зеркало заднего вида  левое  / правое  =25 е
комплект крепления зеркала втулка/гайка (левая резьба) = 12 е
доп кронштейн крепления зеркала = 18 е
кронштейн крепления рычага сцепления = 30 е
MRA стекло лобовое "туринг" до 93 гв = 90 е
MRA стекло лобовое "туринг" 94-99 = 90 е
MRA спойлер = 65 е
Touratech спойлер (съемный) = 90 е
Puig спойлер (съемный) = 65 е
YUASA YB12A-B = 45  е
KYOTO  = 40 е
реле регулятор напряжения RD07 / RD07А= 50 е
силовое реле стартера = 40 е
замок зажигания = 60 e
сигнал = 16 e
комплект прикуривателя (толстый) = 25 е
комплект прикуривателя DIN (тонкий) = 25 е
комплект прикуривателя 2*USB = 27 е
электрический штекер "папа" комбинированный толстый /тонкий = 10 е
переходник прикуриватель - 2*USB = 12 e
теплые ручки Oxford Sport = 75 е
теплые ручки Косо = 50 е
диодная фара с крепежным кронштейном = 40 е
доп кнопка включения = 15 е
SW Motech кнопка влагозащищенная = 25 е
поворотник передний  = 23 е
поворотникзадний  = 25 е
стекло заднего поворотника = 5 е
реле поворотников  = 15 е
комплект аварийной световой сигнализации = 40 е
плафон стоп сигнала = 20 е
Отправка в регион налажена через транспортные компании.
ТК ПЭК , Деловые Линии , Автотрейдинг
В Москве забирать :
Новочеремушкинская 66 к 1
предварительно созвон на трубу
+7 926 496 01 20
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
впускные коллектора  = 25 е
ремкомплект карбюратора = 60 е
игла запорная = 20 е
жиклер = 15 е
122532547.jpg126373430.jpg131758153.jpgimages1.jpg132438576.jpg  132438577.jpg  132438578.jpg
усиленные пружины сцепления (комплект) = 20
центральная гайка сцепления =10
Vesrah комплект фрикционных дисков сцепления = 50
Honda полный комплект (оригинал) =
стальные диски поштучно = е
корзина сцепления = 460 е
вкладыш корзины = 60 е
термостат с прокладкой = 25 е
помпа = 180 е
прокладка крышки помпы = 8 е
сальник помпы = 10 е
уплотнительный О-ринг = 5 е
131762614.jpg131762614.jpg131762615.jpg131762613.jpg131762611.jpg131762612.jpg129324414.jpg125872231.jpg133343196.jpg127149299.jpg130688093.jpg133095236.jpg132477745.jpg
прокладка крышки сцепления = 8 е
прокладка крышки генератора = 12 е
прокладка клапанной крышки = 12 е
прокладка ГБЦ = 27 е
прокладка цилиндра = 15 е
комплект маслосъемных колпачков (4+2) = 50 е
уплотнительные кольца под выпускной коллектор (комплект 2 шт) =10 е
уплотнительная муфта приемного коллектора  = 12 е
уплотнительная муфта выхлопной трубы  = 12 е
хомуты системы выпуска = 10 е
пробка крышки генератора (колен вал 30 мм)= 16 е
уплотнительный  О-ринг = 3 е
пробка крышки генератора (метки маховика 14 мм) = 10 е
датчик нейтрали = 25 е
Комплект прокладок ВЕРХ (включая мс колпачки) = 170 е
Комплект прокладок НИЗ = 100 е
вал выбора передач = 80 е
сальник втор вала (звезды) = 7 е
сальник вал выбора КПП = 8 е
сальник штока привода сцепления = 8 е
компрессионные кольца номинал = 60 е
компрессионные кольца первый ремонт (+0,25) = 65 е
компрессионные кольца второй ремонт (+0,5) = 65 е
поршень номинал = 85е
поршень первый ремонт  (+0,25) = 90е
поршень второй ремонт  (+0,5) = 100 е
палец поршневой = 20 е
стопорное кольцо =1 е
клапан впускной (IN) = 35 е
клапан выпускной (EX) = 40 е
цепь приводная ГРМ =100 е
натяжитель = 60 е
успокоитель = 35 е
маслонасос = 90 е
приводная цепь маслонасоса = 80 е
оранжевая вешалка (чистое железо) = 30 е
"памелка" мечта сидячего мототуриста
шкурка седла
наполнитель седла двухкомпонентный
Все потрогать, примерять можно в Москве
Новочеремушкинская 66к 1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
пс
Запасы к зиме пополнились.
В.Э.
В.Э.
    бывает тут
  • 83 сообщений
  • Мотоцикл: иж планета 7.108, хонда трансальп 600vt
а к задней подвеске что есть? Подшипники прогрессии? Цена.
Times
Times
  • 248 сообщений
  • Мотоцикл: Versys 650>>TA 700>>YBR 125>>Vstorm 650
Ищу для 700ки камеры желательно комплект перед/зад, случаем не завалялись?
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
Камеры для 700 ки есть и даже не один, а несколько комплектов 7772067@mail.ru +7 926 496 0120
на заказ
7772067@mail.ru
3202120
3202120
    только пришел
  • Только пришел
  • 3 сообщений
  • Мотоцикл: transalp 600
В Москве забирать :
+7 926 496 01 20
привет . нужно высокое стекло на трансальп 600 93г.в если есть в наличии озвучь цену
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
стекло 4800
по оплате и отправкам в почту 7772067@mail.ru
31Combat
31Combat
    только пришел
  • Только пришел
  • 3 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp xl600v
Хай. Не подскажешь, ещё есть в наличии крепления боковых кофров? У меня есть просто вопрос один, который меня мучает. Есть центральная подставка, она от Хепко. Встанут ли боковые крепления от Гиви без допиливания/переваривания?
И сколько будет доставка в Питер ? :)
Mishutka
Mishutka
  • Купец-коробейник
  • 2708 сообщений
крепления встанут без подпиливаний.
доставка в питер 300 р оплачивается при получении груза.
подробности в почту 7772067@mail.ru
