Добавлено (24.04.2009, 15:49)
Сходил к моцу посмотрел и сравнил с фото дуг. В принципе возможно сделать вопрос в диаметре трубы подскажите плиз у кого фирменные стоят и точки крепления насколько я понял это рама и кронштейны передних подножек. Будем творить по принципу глаза боятся руки делают. Потом напишу что вышло ....
Вопрос про дуги на TA
korkin25
, 06 Apr 2009 10:32
Сообщений в теме: 44
#41
Отправлено 24 April 2009 - 14:49
А никто не пробовал сам сделать этот необходимый девайс. Может есть чертежи с размерами и радиусами. Заранее благодарен.
#42
Отправлено 24 April 2009 - 15:28
Диаметр гивовской трубы 22-23 мм.Как раз в Е-бурге брались сделать одни ребята за 2,5 тыров дуги, но я все же купил Гиви.
#43
Отправлено 24 April 2009 - 15:29
Quote (balaka)
В москве есть человек, кот-й делает ЛЮБЫЕ дуги с любыми припонтушками.
#44
Отправлено 25 April 2009 - 10:13
Спасибо за ответ. Ходил вчера по своей школе и понял откуда взять трубу- лежат куча старых рам от картингов питерских. Полуавтомат уже готов, трубогиб есть осталось разрезать загнуть = сварить. Если опыт удастся напишу кратенько как и что. Все равно еще погоды нет так хоть доброе дело сделаю. А про дуги задумался по причине того что в октябре 2008 года на ровном месте на скорости не больше 10 км\ч прилег на асфальте на правую сторну. Причина банальна- температура асфальта с утра была около 0. Ну и резина дубье. За зиму помнял резину теперь все-таки почитав советы от активных ездоков понял что дуги не роскошь и не панты. Все пошел резать рисовать гнуть варить!
#45
Отправлено 25 April 2009 - 11:28
Alex66,
дуги делал сам из трехчетвертной трубы это 23-24мм, ща отдал варить аргоном,посоветовали говорят надежней. а гнул сначала из металла-пластика руками как образец а потом только трубогибом с кулибином, нижнее крепление придумал сам а верх чемто схож с заводским но понадежней т.е если завалю к пластику не прижмет,если интересно доделаю выложу фото
