Ветровое стекло
Сообщений в теме: 935
#841
Brother17
Brother17
    бывает тут
  • 58 сообщений
  • Мотоцикл: Honda transalp 700
так вот и надо понять, что ставить-то :)
У меня стандартный низкий и на нем до 100-110 максимум ехать нормально, а надо, чтобы до 130 было комфортно. ставил кто MRA или givi или может еще что-то:?
#842
lan2
lan2
  • 323 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Africa Twin
Похоже слишком упорото упорно затянул болты на спойлере и от нагрузки пошла трещина, как я понял стекла клеят цианакрилатным клеем, но вот надо ли делать бороздку гравером, чтобы у клея была больше площадь соприкосновения?
Сообщение отредактировал lan2: 03 April 2019 - 15:22
#843
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Засверли отверстия на концах трещин.1,5мм хватит.
#844
lan2
lan2
  • 323 сообщений
О, точно, про это я и забыл, как-то с авто аналогия не выстроилась) А центр сам не надо засверлить и залить клеем? Я вообще не очень представляю как это клеить и что это даст, ведь ветровик гладкий и еле-еле ощущается на ощупь трещинки, клей же там ничего держать не будет кмк.
#845
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
На счёт склейки не подскажу. Может Баринос что присоветует.
#846
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Я несколько лет назад поставил доп ветровик, стекло из маски. Причём, ранее это "стекло" было без края и несколько гнулось после 130 кмч. Пару лет назад, маски стали делать с бортом из алюминия и я заменил старое, которое ни сколько не пострадало за многие км. Теперь с рамкой доп. стекло работает на ура и загнуть ветром его уже не может.
рамка/крепление из алюминия из хоз. мага.
#847
OVOD
OVOD
    только пришел
  • Только пришел
  • 10 сообщений
  • Мотоцикл: HONDA TRANSALP-650
Всем доброго времени суток!
Прочёл и изучил всю вышеизложенную информацию.
В следствии чего пришёл к выводу о покупке польского стекла (https://allegro.pl/o...55cm-8414162283) 55 см высотой. Понимаю, не факт, что не будет дуть и болтать, но питаю на него надежды, т.к. всегда хотел высокое стекло и его цена устраивает.
В данный момент столкнулся со следующим:
Существуют два сайта: "allegro.pl" и "aredi.ru", о которых узнал в данной теме выше; оба однотипны, только один полностью на польском языке. Отсюда вопросы:
1. На каком из них делать заказ?
2. Делал ли кто-либо заказы с этих сайтов?
3. Доставляют ли в Россию?
Отзывы о сайтах не внушают доверия, т.к. большинство из них  негативные.
Поделитесь своим опытом работы с данными сайтами.
#848
Alexfish
Alexfish
  • 4441 сообщений
  • Мотоцикл: Triumph Tiger Explorer
OVOD, не надейся. Болтать завихрениями тебя будет ))
Нужно делать ламинарную прорезь и направлять небольшой поток ЗА стеклом вверх. Тогда разряжение можно несколько ослабить.
Сообщение отредактировал Alexfish: 27 August 2019 - 14:08
#849
OVOD
OVOD
    только пришел
  • Только пришел
  • 10 сообщений
На счет "болтать" прочел уже. Все говорят об этом, абсолютно с любыми стеклами. Что без сопйлера, никуда)) Но все же может лучше будет. чем со штатным? Или какое брать тогда?
Еще и момент цены!!! Брать за 8000 р. с "Ebay", как-то не хочется. Дороговато однако))) Или уже лучше аналог "MRA", у наших мастеров (https://rightmoto.ru...tekloxl650.html) ?
#850
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
Думаю и такой высоты уже хватит до 100-115 км/ч.
Хотя я не знаю какой у тебя рост?! Может 200+ см
