Опрос для уважаемых донов )
#61
Отправлено 09 October 2013 - 09:49
#62
Отправлено 16 December 2013 - 09:19
На ЯВЕ-350 (и на некоторых Днепрах, если не ошибаюсь) присутствует такой механизм - при нажатии лапки переключения передач одновременно выжимается сцепление, очень остроумно и гениально просто устроено. На Яве так и катался - выжимал сцепление только чтобы включить первую и тронуться с места.
Насколько мне известно, на Трансальпе такого механизма нет, (если неправ - поправьте), поэтому переключаться без сцепления - насилие над коробкой. Просто мягкая и послушная хондовская КПП многое прощает, но при этом всё равно страдает (молча).
Секвентальность коробки здесь ни при чём, "секвентальная коробка" означает, что передачи включаются последовательно, а не как на машине - какую захотел, такую и воткнул из нейтрали.
По поводу второго пункта - не совсем понял, зачем на высоко
й скорости постоянно держать руку на тормозе? Если не собираешься эту скорость поменять или совершить какой-либо маневр?
