Фанатам Днепра , Урала
Сообщений в теме: 903
#661
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
Догадки у меня кончились, если осилишь расскажи как срослось.
#662
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2665 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600 Transalp с прицепом и Днепр МТ-16. Africa tvin 750. Урал и Triumph Tiger 800 XC
Будем мучать
#663
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Без задней всё должно работать. Переключение передач и кик на него никто из них не завязан. А вот если рычаг включения задней переведён в положение ВКЛ передачи включаться не будут.
Кик возвращается пружиной, которая под крышечкой с двумя винтами. Эту пружину взводить надо при сборке.
#664
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2665 сообщений
Лёха с киком понятно , значит возможно лапка задней передачи включена :ph34r:
#665
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2665 сообщений
Вот наверно вот так буду действовать , отрегулирую по этой схеме посмотрим :D
#666
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2665 сообщений
Всё получилось .
#667
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
как японец лаконичен...:)))
регулировка регулировкой, а что с передачей и киком?
#668
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Валер, задняя была включена?
#669
pipa1804
pipa1804
  • 1205 сообщений
Вообще то задняя очень приятная опция, не удобно без нее в дебрях, даже и лайтовых.
По моему я, когда сломал заднюю, точно так же захотел без нее собрать и пружинку не вставил и точно так же задняя наверное ьыла включена. Но это глубоко в памяти, потому что впоследствии я купил паразитку и собрал с пружиной и все получилось, поэтому в памяти не отложилось. Вот и интересно стало. До причин я тогда не докапывался- результат и так у устроил:)
Сообщение отредактировал pipa1804: 23 January 2019 - 10:06
#670
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Задняя вещь удобная, а порой даже необходимая, но она же и слабое место.
