Фанатам Днепра , Урала
Сообщений в теме: 903
#881
krako
krako
  • 247 сообщений
  • Город: Долгопрудный, сейчас в Neustadt am Rübenberge
  • Мотоцикл: Yamaha XT600E, Yamaha XTZ750, ETV1000.
Для такой красоты теперь надо
https://aliexpress.r...000018845362248
готов поучаствовать первым взносом.
Сообщение отредактировал krako: 30 April 2021 - 13:38
#882
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Ай да молодец, Князь!
#883
pipa1804
pipa1804
  • 1204 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp700
Красиво...но как эта красота ездит... Я задолбался свечки менять, поехал кататься на двух горшках, приехал на одном... Но в этом году ещё не менял на новые.
На своём перевел всю электрику на релейное, по типу автомобильного. Проделал это ещё в 2009 году. Все контакты заржавели, но после вытыкания/ втыкания пришло все в норму, заменил лампы и хоть сейчас на техосмотр.
Но вот со свечками и просто синхронной работой мотора беда, которая мной ещё не исправлена.
Сообщение отредактировал pipa1804: 30 April 2021 - 14:42
#884
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Я закончил Днепра
Ирку не приглашал в прудике опробовать??? :D :D :D
Красивый!
#885
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2664 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600 Transalp с прицепом и Днепр МТ-16. Africa tvin 750. Урал и Triumph Tiger 800 XC
Уже покупатель есть на него
Я ставил электронное зажигание от Вадима Карамова в комплекте катушка провода Тесла и свечи и Карбы PZ30 поставил
Красивый
Для этих целей был куплен ещё один
#886
galkin24
galkin24
  • 975 сообщений
Назрел вопрос поправить свет на мотоцикле м-72, ну как поправить, перевести из неудовлетворительного хотя бы в удовлетворительный.
Пытался задать вопрос на оппозите, но там как то всё глухо. Может тут кто подскажет.
Прошу высказать свое мнение по этому вопросу.
Имеется в наличии м-72, на учете, все бумаги, на ходу.
Планируются нечастые поездки "для души", преимущественно в светлое время
суток. Именно нечастые, поскольку есть ещё три мотоцикла.
Очень омрачает факт отвратительного света. На борту генератор мощностью 65 Ватт и напряжением 6 вольт, аккумулятор 18 а*ч, электронное реле с порогом 7,1В, лампа в фаре с потребляемой мощностью около 27 Ватт и световым потоком 400 люмен. ( Для сравнения хорошая галогенка h4 1600/1000 лм)
вырисовалось два варианта:
1) в фаре лампа hs1 6v 35/35w или s2 6v 35/35w впаянная в цоколь p45t (
оптика под то или под другое, вопрос с лампами 6v 45/40w закрыт,
генератор не вытянет положительный баланс энергии). На коляске
брутальная фара типа ФГ-304 с оптикой ВАЗ-2106, лампой led philips h4, и
преобразователь 6/13,8 v 5A. Включается либо то, либо другое.  Оба не вытянет.
Минус: появляется "левая" фара, за которую могут вздрючить, но до наступления
темноты её можно пытаться выдавать за декоративную, поисковую, закрыть крышкой...
2) led лампа сразу в фару, естественно через преобразователь. Минус:
лампа сразу себя выдает на этом динозавре даже днем, хотя днем можно её не включать, а вставить вторую габаритную лампу 10 Вт ( по факту где то 12, галоген, 250 лм).
Что будет предпочтительнее? Почему? Все компоненты есть в наличии.
По аппетиту ламп:
А6-32+32 - 4А
hs1 и S2 6v 35/35w 6А
Led с учетом кпд преобразователя 3А
Генератор 10 А.
#887
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
Чувак , самый апетитный свет , Это линза . с диодом .
но так как ты очкуеш ,
то катайся как есть.
#888
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2664 сообщений
С шестью вольтами как то не приходилось иметь дела
Сейчас ковыряю очередного зверя
На покатушках сорвал шлицы на редукторе и колесе
В общем перебираю редуктор ...
Впереди мотор и КПП
Жаль фото с телефона не воткнуть
#889
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
Перевести всё на светодиодные лампы + преобразователь. Фару сразу заменить на китайскую светодиодную, стандартного диаметра, их полно на алишке. Либо заменить отражатель и стекло под 12В Н4 и светодиодную лампу.
Сообщение отредактировал ДоКС: 03 February 2022 - 12:28
#890
Олег
Олег
  • 2141 сообщений
  • Мотоцикл: ЗиД 200, ТА600
Тогда и генератор и электрику заменить на 12В
