Для такой красоты теперь надо
https://aliexpress.r...000018845362248
готов поучаствовать первым взносом.
Сообщение отредактировал krako: 30 April 2021 - 13:38
Сообщение отредактировал pipa1804: 30 April 2021 - 14:42
Ирку не приглашал в прудике опробовать???Я закончил Днепра
Красивый!
Но вот со свечками и просто синхронной работой мотора беда, которая мной ещё не исправлена.
Для этих целей был куплен ещё одинИрку не приглашал в прудике опробовать???
Красивый
Назрел вопрос поправить свет на мотоцикле м-72, ну как поправить, перевести из неудовлетворительного хотя бы в удовлетворительный.
Пытался задать вопрос на оппозите, но там как то всё глухо. Может тут кто подскажет.
Прошу высказать свое мнение по этому вопросу.
Имеется в наличии м-72, на учете, все бумаги, на ходу.
Планируются нечастые поездки "для души", преимущественно в светлое время
суток. Именно нечастые, поскольку есть ещё три мотоцикла.
Очень омрачает факт отвратительного света. На борту генератор мощностью 65 Ватт и напряжением 6 вольт, аккумулятор 18 а*ч, электронное реле с порогом 7,1В, лампа в фаре с потребляемой мощностью около 27 Ватт и световым потоком 400 люмен. ( Для сравнения хорошая галогенка h4 1600/1000 лм)
вырисовалось два варианта:
1) в фаре лампа hs1 6v 35/35w или s2 6v 35/35w впаянная в цоколь p45t (
оптика под то или под другое, вопрос с лампами 6v 45/40w закрыт,
генератор не вытянет положительный баланс энергии). На коляске
брутальная фара типа ФГ-304 с оптикой ВАЗ-2106, лампой led philips h4, и
преобразователь 6/13,8 v 5A. Включается либо то, либо другое. Оба не вытянет.
Минус: появляется "левая" фара, за которую могут вздрючить, но до наступления
темноты её можно пытаться выдавать за декоративную, поисковую, закрыть крышкой...
2) led лампа сразу в фару, естественно через преобразователь. Минус:
лампа сразу себя выдает на этом динозавре даже днем, хотя днем можно её не включать, а вставить вторую габаритную лампу 10 Вт ( по факту где то 12, галоген, 250 лм).
Что будет предпочтительнее? Почему? Все компоненты есть в наличии.
По аппетиту ламп:
А6-32+32 - 4А
hs1 и S2 6v 35/35w 6А
Led с учетом кпд преобразователя 3А
Генератор 10 А.
Чувак , самый апетитный свет , Это линза . с диодом .
но так как ты очкуеш ,
то катайся как есть.
Перевести всё на светодиодные лампы + преобразователь. Фару сразу заменить на китайскую светодиодную, стандартного диаметра, их полно на алишке. Либо заменить отражатель и стекло под 12В Н4 и светодиодную лампу.
Сообщение отредактировал ДоКС: 03 February 2022 - 12:28
Тогда и генератор и электрику заменить на 12В
