"в итоге самые продвинутые 2 новых ГБЦ покупают и со второй ГБЦ отдают мотор таки в сервис. те, кто скромнее, ограничиваются валом ГРМ, сломанным в трёх местах"
что, там все так плохо? как это далается (ломается вал или головка) в двух словах? интересно ж
Шумы на нейтрали
metallizer
, 12 Apr 2009 16:08
Сообщений в теме: 24
#21
Отправлено 15 March 2011 - 13:39
#22
Отправлено 15 March 2011 - 14:31
валы ГРМ ломают при закрывании крышек постелей валов.
ессно рвут болты крышек... вчера вот такой мотор собираю, после очередного козла... при закручивании моментом 1Н*м сломались 4 болта крышек постелей валов.
точнее, при предварительной протяжке.
что это значит - что болты были сломаны ещё при монтаже прошлым владельцем. нормированное усилие на них 11Н*м
вся та ГБЦ, что раньше была на этом моторе, ушла под списание - монтаж ГБЦ был сделан на герметик. Частичное перекрытие каналов ОЖ и шахт анкерных шпилек, через которые (шахты) в ГБЦ попадает масло. задиры по постелям и износ валов выше допустимой нормы.
пистец умельцы...
пистец умельцы...
#23
Отправлено 15 March 2011 - 14:59
Да, герметик и перетяжка - распространенные враги моторов ) Тоже иногда перетяжкой страдаю, никак не могу избавитьсяот этого камазовские движки говорят хорошо собирать, там моменты ломовые, не перетянешь )
Добавлено (15.03.2011, 14:59)
кстати на ТА половинки двигателя сидят без прокладки на герметике! Не ожидал.
#24
Отправлено 18 March 2011 - 17:31
ХА!Ето только на хламе с допусками в пол милиметра всё на прокладках!Чехи с 50 годов блоки без прокладок собирают!
Короч я полезу менять диски и буду смотреть чё там с корзиной!Дайте размеры дисков и пружин!А то я в мануале неразобрался!
#25
Отправлено 18 March 2011 - 19:09
А че там разбираться там уже все по русски написано.для не понятливых.
