Corbs, выкручиваются,из катушек тоже.
Высоковольтные провода
Отправлено 22 May 2014 - 10:31
Отправлено 22 May 2014 - 10:42
Попробую на выходных один разобрать. Просто микрофиши посмотрел, там свечные колпачки отдельно идут, а те, что на катушки вместе с проводом. Не сломать бы)))
Отправлено 22 May 2014 - 11:00
Из катушек провод тупо вынимается, открутив предварительно гайку. Из колпачков выкручивается.
jahan, уже обсуждали эту тему. Т.к. колпачки у нас с резистором, то т.н. силиконовые провода нам не катят - сопротивление у них как раз компенсирует наличие оного в колпачке. Поэтому у нас медные провода.
Отправлено 22 May 2014 - 11:19
на 700-ке выкручиваются из катушек,не думал,шо этот узел модернизируют
и гайка с уплотнением присутствует.
Отправлено 22 May 2014 - 11:57
Дык а вчём проблема, свечи вроде у нас не квадратные и не треугольные, можно и колпаки от авто поставить.
Отправлено 22 May 2014 - 12:02
Товарищ на машину поставил такие вот провода: http://neonsale.ru/p...120_63_mm20_kv, тоже с нулевым сопротивлением, как и медные, а остатки мне отдал. Думаю, может попробовать. Смущает только рабочее напряжение 20кВ. Катушка не больше у нас выдает?
Отправлено 22 May 2014 - 12:11
посмотри в сельхозтехнике или резинотехнике.обязательно будут провода..
себе с военной электростанции поставил.
Отправлено 22 May 2014 - 12:13
Ваз провода работают без проблем, а про суперпроводник тема весьма Антиресна-можно сразу на нобелевскую!-сколько мотов купить монааа
Отправлено 22 May 2014 - 12:18
sivus, не,может у кого при абсолютном нуле мот работает?
#20
Отправлено 22 May 2014 - 12:19
Цитата: Токопроводящая жила (рис. 2) бывает нескольких типов:
- медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;
т.е. принимаем за Нуль)))
посмотри в сельхозтехнике или резинотехнике.обязательно будут провода.. себе с военной электростанции поставил.
Откуда в Москве сельхозтехника))) А когда в армии служил, не думал об этом, поэтому провода с электростанции воровать не стал)))
