Видеорегистратор Advocam
Сообщений в теме: 11
ioann85
ioann85
  • 682 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Теща предложила подарить мне на ДР видеорегистратор. Т.к. дела с сими девайсами никогда не имел - полез в инет разбираться и нашел такой вариант: http://new.ulmart.ru/goods/288273 Пишут, что можно на мот присобачить и как камеру отдельно использовать) Кто-нибудь пользовался таким устройством? Отзывов довольно много, но хотелось бы услышать от реального человека. Может кто-нибудь посоветует другой хороший вариант, чисто для машины..
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Я не пользовался, но скажу из того что прочитал в характеристиках:
без доп комплекта "Advocam Action Kit" использовать на моте не получится, а это ещё 3500 руб.
АКБ 1100 мА более 2-х часов маловероятно сможет писать.
Чувствительно в 1 Люкс низкая и вечером/ночью будет слепой.
ioann85
ioann85
  • 682 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Насчет +3500р - есть такой вариант: http://www.advocam.r...-fd3-sport.html Вопрос в том стоит ли связываться с самим устройством
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
Мне думается, что всё что устанавливается на мот долго не продержится, значит выход ставить на шлем или на плечо, а там уже другой форм фактор нужен.
И самое главное, что если не будет организовано питание от мота, то всё это детский сад. А как правило все гермобоксы не поддерживают внешнее питание...
Но, я рассматриваю его как именно аварийный девайс на всякий случай, а не заснять, как мы проехали 200 км по прямой.
Поэтому смотри сам и определись со своими хотелками..
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2663 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600 Transalp с прицепом и Днепр МТ-16. Africa tvin 750. Урал и Triumph Tiger 800 XC
Понравился по функционалу и очень заинтересовал , если приобретешь то отпишись как он в деле
ioann85
ioann85
  • 682 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Не приобрету пока, взял в машину обычный, мож потом чисто на мот.. Просто заморачиватья с перестановками его туда-сюда заморачиваться не захотелось
Княzь
Княzь
    К.А.М.А.тозник
  • 2663 сообщений
А меня он заинтересовал как раз как универсальный , крепежи можно не снимать , а брать с собой только прибор Изображение
zingel68
zingel68
    только пришел
  • 34 сообщений
  • Мотоцикл: transalp 650
купил себе Advocam FD3 Sport за 6.000 , в принципе после того как они снизили цены и учитывая комплектацию - очень даже ничего .
тут оригинал лежит видео с разрешением 1920х1080, fps 30, 658 мб, 15 мин http://yadi.sk/d/iLw2Y4sF88EZV если не жалко трафика
а YouTube картинку коцает - даже дата размылась
если снимать с таким разрешением нужна карта на 32 гига
сори что картинка кривая - вроде ровно вешал на куртку...
Memster
Memster
    только пришел
  • Только пришел
  • 1 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
Откатал лето с Global Navigation GN960
Технические характеристики:
- Чип : Ambarella
- Цифровой дисплей: 2.0" 960×240 TFT LCD
- Формат: MOV/H.264 / Audio Codec: ACC
- Разрешение фотографии: 2592*1944
- Угол обзора: 110° при 1080P/135° при 720P
- АКБ: 3.7V 1000mAH
- Интерфейс: composite AV out / HDMI out
Карта памяти: от 4 до 32GB micro-SD card класса 4-10
Личные впечатления:
Внешний вид и эргономика
Корпус GN960 выполнен из ударопрочного пластика, с soft-touch напылением, очень приятным на ощупь и не скользким даже в мокрых руках. На нем не остается отпечатков пальцев и легких царапин. В руководстве не указано, что корпус водонепроницаем, что подтверждается внешним осмотром - много технических отверстий, плотное, но не герметичное соединение деталей, за исключением резиновых кнопок и пробок разъемов для микрофона и зарядки. Легкий грибной дождик переносит без осложнений, в сильный я еще не попадал.
Для более серьезных ситуаций, у дилеров дополнительно продается водонепроницаемый кейс, их есть у меня, для своих целей он вполне достойно выполнен. Если задасться целью, можно использовать его при сноркелинге, только балланс белого заранее поставить правильный. Дайверам скорее всего не подойдет - будет всплывать вместе с маской )
Кейс в повседневной жизни предназначен для защиты от дождя и пыли, он несколько увеличивает регистратор в размерах, и оснащен надежным замком.
Установка.
Внушительный набор креплений. Для установки видеорега на шлемаке присутствует широкий, резиново-тканевый ремень, на который крепится один из двух пластиковых креплений, к которой в свою очередь прищстегивается лоток держателя. Вентиляционные щели, через которые придётся продевать ремешок должны быть шириной не менее 4 см.
Для гладких поверхностей есть комплект креплений с двусторонним скотчем 3«М», который легко выдерживает вес камеры при движении по самой неприятной зубодробительной грунтовке. Проверено.
Крепление на руль выполнено в виде пластиковой скобы с набором резиновых вставок различной толщины. Конструкция крепления подразумевает единоразовость процедуры установки. То есть один раз прикрутил и забыл, в нем нет неотваливающихся деталей, которыми можно манипулировать одной рукой и так часто, как хочется. Тут отдельно болт-гайка, причем гайка никак не закреплена в корпусе скобы, а прижимать ее пальцем неудобно.
GN960 ты можешь устанавливать как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности, это возможно в связи с применением поворотной камеры, которая крутится по часовой и против часовой стрелки на 110 градусов.
Тестовое наведение камеры, а так же режим проверки плоскости съемки выполняется с помощью лазера, который в отличие от GN320 имеет вид полосы.
На лотке держателя камеры и на саой камере есть штативная резьба, позволяет снимать со штативчика или прикреплять в машине под лобовым стеклом на дополнительно купленную присоску. Автоприсоски в комплекте нет.
Настройка и запись.
Установка настроек и режима записи выполняется непосредственно на регистраторе - и это плюс. Сама менюшка выглядит по-человечески и шрифт-кириллица без оЩибок.
Разрешений видео аж восемь вариантов:
1920X1080(30/25fps)
1440X1080(30/25fps)
1280X720 (30/25fps)
848X480 (60/50fps)
GN960 поддерживает протокол USB и его можно подключать напрямую к персональному компьютеру для выкачивания данных. Это полноценный видеорегистратор, с возможностью циклической записи.
Кнопок управления регистратором три: две (лазер и вкл\выкл) сверху, и одна (запись\пауза) - сбоку. Кнопки управления настройками собраны в блок и спрятаны под боковой крышкой вместе с дисплеем. Отсек с HDMI разъемом, слотом для карты и аккумуляторный слот спрятаны под задней подпружиненной крышкой.
Кнопка REC\PAUSE выполнена в виде огромного ползунка, удобно для байкера в перчатках, она одна на всю стенку, не промахнешься. На нажатия кнопок вслепую, когда регистратор стоит на шлеме, а шлем сидит на голове - GN960 отзывается звуковыми сигналами.
Кстати, при креплении на руль еще можно использовать выносную кнопку включения-выключения записи, которая тоже идет в комплекте. Эта кнопка подключается к разъему mini-USB на видеореге, проводок обматывается вокруг руля, а сама кнопка клеится на двусторонний скотч поближе к пальцам.
Запись видео идет без пауз, очень ровно, соответствует настройкам как по разрешению, так и по углу обзора. Вполне приемлемо работает цифровая стабилизация, хотя на сухих говнах с сильной ребристостью установку на руль не рекомендовал бы. Видеозапись более качественно получается на карте с высоким классом скорости сохранения данных, у меня это micro SD Трансенд класса 10, можно и ниже, я пробовал снимать на 4 классе - отличия по качеству незначительные, но ощутимые.
Запись звука идет чисто, за исключением ситуаций, когда у тебяя большая скорость или поднялся ветер - микрофон задувает капитально, но этого можно избежать используя дополнительный, съемный микрофон из комплекта, пристегнув его за воротник или внутри кармана.
Автономность.
В GN960 используется аккумулятор, аналогичный нокиевскому BP-6M, а значит при необходимости всегда можно затариться парой-тройкой запасных батареек и проблем с поиском розетки на трассе не будет. Штатная батарейка живет порядка трех часов, нокиевской хватит на подольше я думаю. Такие дела.
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
зачем так откровенно рекламу двигать?
в жЁпу!!!
