Замена сцепления на ТА - делюсь опытом :)
Сообщений в теме: 239
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3180 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
Quote (ua3aaz)
Чтобы выкрутить нижнюю гайку задней трубы выпуска необходим карданный шарнир
обычным удлинителем всё нормально откручивается.
ZZ_top
ZZ_top
    бывает тут
  • 97 сообщений
  • Мотоцикл: Был ТА-400
borkhes, Я ставил старую прокладку, причем когда снимал крышку то она естественно повредилась - часть ее осталась на картере а часть на крышке, но т.к. новой небыло оставил старую - никаких проблемм, все сухо, причем потом еще раз снимал крышку и снова ставил на старую прокладку и снова все ОК. Кстати перед тем как снять крышку взял кусок картона и по мере откручивания болтов из крышки вставлял их в картонку, перед этим пометив первый болтик на картонке и его место на картере что бы потом не кумекать какой болт откуда, тем более если они разной длинны.
evgen123
evgen123
  • 233 сообщений
  • Мотоцикл: DRZ400K1
Димыч, если будут известны критические размеры мах допустимый износ напиши скоко буду благодарен. Думаю 400 и 600 тарелки одинаковы.
tato
tato
  • Администраторы
  • 1609 сообщений
  • Мотоцикл: DL650 ABS
Quote (evgen123)
400 от 600 вроде ток кол-вом колец отличается
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
есл разная высота пакета, то и ещё что-то будет иное - или глубина корзины или толщина нажимной платы
evgen123
evgen123
  • 233 сообщений
Димыч, Ну да должны отличаться по номерам в микрофишах и корзины и платы разные. А я то обнадежился чо хоть чо то одинаково. Поторопился Изображение
Tumyp
Tumyp
  • 370 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V-Y
Quote (ua3aaz)
Во-вторых, надо учесть, что верхний фрикционный диск ставится со смещением относительно остальных, т.е. он ставится в другой паз!
Такие вещи не стал уточнять т.к. - это очевидно.
Так же можно было обратить внимание, что болтики могут быть разной длины и нужно запомнить их места.
Стамеску не рекомендую по причине опасности повреждения поверхности в результате криворукого использования. Лучше возьмите лезвие от канцелярского ножа.
И да, диск действительно ставится в свои пазы, на лепестках корзины, а не между лепестками, как все остальные.
Quote (ua3aaz)
Новая прокладка ставится, естественно, без герметика
Про герметик я и не говорил. Ну что за дискредитация? Изображение
Quote (ua3aaz)
Огромное СПАСИБО за эти и другоие советы Мишутке!!!!!!!
А мне полагается?
Burik
Burik
  • 251 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V-J(1988)/XRV-750N(1992)
Помогите подобрать сцепление!!Кто какие фирмы знает и номера?НУжны пружины и диски!
insaneKrolicK
insaneKrolicK
    бывает тут
  • 40 сообщений
  • Мотоцикл: XL600v
Quote (Burik)
Походу у него все трансальпы были с убитым сцеплением и глючащими коммутаторами Изображение
я на ибее смотрел, есть из чего выбрать - от 100 до 150 баксов
но мои пока походят диски - к началу лета привезу.
#20
Tumyp
Tumyp
  • 370 сообщений
Сцепление фирмы Vesrah, либо VC-1011 либо VC-1004.
лентяй
