Замена цепи и звезд на TA650. Инструкция
finn
, 08 May 2013 19:44
Сообщений в теме: 105
Отправлено 09 May 2013 - 15:40
Все то хорошо,все правильно,но зачем смывать заводскую смазку???
Отправлено 09 May 2013 - 17:14
Потому что консервация и будет смешиваться со смазкой из баллончика для цепи...
Отправлено 09 May 2013 - 21:31
заводчане не для консервации ее наносили
Добавлено (09.05.2013, 22:31)
я хоть и не гинеколог,о люблю производить такие операции без перчаток,приятнее ощущать гениталии мотоцикла))))приятнее чем клитор языком)))
Отправлено 09 May 2013 - 23:44
finn, хорошая дока, спасибо.
P.S. а что же вал от ржавчины не почистили?
Отправлено 10 May 2013 - 08:14
смазка заводская по густоте была ну очень плотная, по опыту другой техники с цепным приводом, если съехать с асфальта, любой песочек и прочий абразив налипнет на такую смазку немедленно, что на мой взгляд не будет хорошо
Отправлено 10 May 2013 - 19:42
Молодец, хорошая инструкция.
Отправлено 19 May 2013 - 19:33
Подскажите, расклепал я пины или нет ?
У меня такое ощущение, что они такие же и остались примерно ( Штука которая расклепать призвана, продавилась до самой пластины цепи..
Хочу предостеречь - не пытайтесь выдавить пин расклепщиком как на фотках, почти гарантировано сломаете, срезайте сразу болгаркой.
P.S. извеняюсь за качество, под рукой больше не было ничего
Прикрепленные файлы
Отправлено 19 May 2013 - 21:35
Если втулка, что развальцовывает штифты, дошла до пластины, то наверняка расклепал. Посмотри на всяк случай в замке, расстояние от наружней до внутренней пластины звена, они должны быть такие же, как на соседних звеньях!
Отправлено 19 May 2013 - 22:29
Расстояние между внешней и внутренней пластиной на замке одинаковое..но оно было одинаковым уже когда я просто насадил внешнюю пластинку замка до конца (прижал съемником), а вот когда расклепывать пины стал, то метал втулки продавливается, видать мягче чем сам пин. Думаю подшипничек найти и во втулку съемника засунуть, чтобы уж навярняка развальцевать ) Хотя может уже и не надо, но страшно, в первый раз делаю, вдруг слетит цепь в дороге )
#20
Отправлено 19 May 2013 - 23:55
Я бы сказал, что замок не расклёпан. Любой конус по размеру тупоносый, и твёрдая поверхность или пара молотков спасут ситуацию...
