Замена цепи и звезд на TA650. Инструкция
#91
Отправлено 19 December 2019 - 21:03
#92
Отправлено 19 December 2019 - 21:13
Ибо нефиг людей в заблуждение вводить. У Антохи уже кардан в голове!Наехали! Даже не удивлен. Ну ошибся Антоха и все умноту проявили,!
#93
Отправлено 19 December 2019 - 21:19
Про "трёхбуквенных" немцев - низафшто! Только Ямаха!)))) Ну накрайняк Сузуки или Кавасаки, ну или уж совсем безвыходная ситуация, тогда Хонда)))
Больше позитива,друзья!))) На мотоцикле без юмора никак нельзя))))
#94
Отправлено 21 April 2020 - 10:31
Доброго дня.
Первая замена звезды (после покупки) пошла не по плану.
Звезда НЕ налазит (совсем).
Что делать? Менять? Пилить/расширять?
Фото:
пробовал обратной стороной:
#95
Отправлено 21 April 2020 - 10:41
Щлицы на валу подразбило, появился так называемый наклеп.
Простучать без фанатизма, слегка, легким молоточком.
Если не поможет, то придирчиво смотреть вал на предмет наклепа на шлицах, может придется немного надфилем поправить.
А она у тебя часом в цепь не упираеться? На фото плохо видно.
Сообщение отредактировал Архип: 21 April 2020 - 10:44
#96
Отправлено 21 April 2020 - 10:59
Да, уточню, простукивать по звезде, пытаясь осадить ее на вал.
#97
Отправлено 21 April 2020 - 11:12
#98
Отправлено 21 April 2020 - 11:18
Никаких ошибок))) ну смотрите: про смазку колечек понятное дело прикалываюсь, НО! Если человек собирал этот замочек руками, которыми он сначала крутил цепь, распаковывал замочек со смазкой , то он по-любому это колечки измазюкал в заводской смазке или сопутствующим маслом. Вопрос то стоит в том, что бы разбирать этот замок и идти покупать новый или и на этом по ездить? А если человек живёт в Усть-Урюпинске и доставка замочка только почтой на пароме раз в год? Попади я в такую ситуацию, я бы не заморачивался, самое страшное - загремит замок, поменял и всё))))
Правильно, без юмора никак. Я раз сильно повредил при расклёпывании штырьки,обложил мокрой тряпкой и полуавтоматом точьки поставил (ну не было запасного замка). Нормально цепь выкатал, 26 т км прошла.
#99
Отправлено 21 April 2020 - 12:02
Старая звезда (407-я есть на фото) немного люфтит и одевается-снимается с полпинка. Старый и новый фиксатор тоже без проблем по шлицам бегают.
А новая застревает. На верхнем фото в положении "как надо" застряла на середине а на нижнем в перевернутом положении застряла через 1-2 мм.
Впечатление что подделка попалась. Посадочное сделано "на конус".
До цепи не доходит.
#100
Отправлено 21 April 2020 - 14:04
У меня при разбитых шлицах, при постановке новой звезды тоже возникли проблемы, надфиль и легкое постукивание решили проблему как писал выше Архип
