Привет, ребята! Подскажите как разобрать помпу воды (снять крыльчатку), захрустел подшипник! Нашел на этом форуме мануал, но вал с крыльчаткой сидит очень крепко ни выбить, ни выдавить не удалось!
/_fr/54/1671845.jpg
1671845.jpg 13.41К
0 Количество загрузок:
Как разобрать помпу воды?
Futurama
, 12 May 2013 10:04
Сообщений в теме: 74
Отправлено 12 May 2013 - 10:04
Отправлено 12 May 2013 - 10:24
Отправлено 12 May 2013 - 10:31
По той статье непонятно, как выдавливается вал из помпы? То есть как зажал и куда давил? Кто разбирал, можете нарисовать, как зажимается, используя мой набросок?
Ок, автора той статьи тоже спрошу.
Отправлено 12 May 2013 - 11:42
Делал так.
/_fr/54/7830013.jpg
Оправка 1 - болт.
Оправка 2 - труба.
Корпус грел промышленным феном примерно до 90 градесов.
7830013.jpg 36.37К 0 Количество загрузок:
/_fr/54/7830013.jpg
Оправка 1 - болт.
Оправка 2 - труба.
Отправлено 12 May 2013 - 13:36
Один рисунок стоит тысячи слов.
Спасибо, вот так всё ясно. Вопрос закрыт.
Отправлено 12 May 2013 - 19:12
и чё, прямо хрустит, когда руками крутишь. и даже не течёт при этом???
Отправлено 12 May 2013 - 20:55
Проворачивается неравномерно, дергает. На движке не запускал, я его восстанавливаю, мне достался нерабочим. Масло может и не протекает, а вода точно текла, видно по следам и коррозии.
Вот попробовал нагреть и выдавить огромными тисками как по статье написано... не получилось!!! Я уж думал тискам или помпе капец настанет, такое дал давление, а оно даже на миллиметр не сдвинулось. Внутри вал весь ржавый, видно через отверстие слива. 20 лет все-таки аппаратику. Вэдэшкой что ли его залить? Есть еще варианты?
Отправлено 12 May 2013 - 21:27
Цитата (Futurama)
Есть еще варианты?
я бы грел горелкой (пропановой) при снятии, а одевать предварительно нагрев ей же...
Отправлено 12 May 2013 - 22:34
Мысли читаешь! Пропановой горелкой как раз и нагревал, она у меня на все случаи жизни, но там стремно перегревать, сальник резиновый не снимается (на картинке с левой стороны, там где помпа присоединяется к маслонасосу).
Отправлено 12 May 2013 - 23:26
сильно не грей , осторожно чтоб не превышать температуру ( а датчик можно заказать тут) к (томуже пройди по вот ЭТОЙ ) ссылке , и попробуй полить серной кислотой , если не получится , то или можно полить ве де шкой , или очистителям карбов , только резинки не мочи , иначе они разбухнут , и тогда трандец , заказывай новые , извесно где . у меня такое было , я заказывал и через 5 дней всё было на руках .
