Как разобрать помпу воды?
#51
Отправлено 14 June 2020 - 15:17
#52
Отправлено 14 June 2020 - 15:25
Сальник под крыльчаткой графитный, всё правильно тебе сказали. На крыльчатке установлено керамическое кольцо которое работает по графитной части сальника установленного в корпус.
Сообщение отредактировал SKGarage: 14 June 2020 - 15:27
#53
Отправлено 15 June 2020 - 00:39
А если и погружался бачёк, что там там нет уплотнения на крышке? Или только у меня нет... Посмотрите пож.
#54
Отправлено 15 June 2020 - 05:38
Сообщение отредактировал Translaпов: 15 June 2020 - 05:40
#55
Отправлено 15 June 2020 - 12:29
Обратите внимание, для приготовления промывки нужно использовать дистиллированную воду, а не проточную. В крайнем случае, обычную воду из-под крана нужно хорошо прокипятить, а уже затем смешивать с кислотой и заливать в систему охлаждения.
Для эффективного смешивания воды и кислоты нужно взять около 0.5 литра воды в отдельной емкости, затем эту воду следует кипятить. После того, как вода начнет кипеть, засыпается лимонная кислота. Это позволяет кислоте хорошо раствориться. Далее полученный раствор охлаждается. После этого можно вливать готовый раствор в основной объем воды, затем снова перемешать.
Далее антифриз или тосол из системы охлаждения можно сливать, оценивая степень загрязненности и состояние по внешнему виду (цвет, запах, примеси и т.д.). Если тосол или антифриз очень грязный, тогда водно-кислотный раствор должен быть насыщенным (около 80г. кислоты на 5 л. воды). Если же антифриз относительно чистый, тогда будет достаточно и 40-50г.
Сообщение отредактировал SKGarage: 15 June 2020 - 12:33
#56
Отправлено 15 June 2020 - 19:00
Помпа подошла от Стида. Различие только в крышке. Поставил ту, что была на старой помпе. Плюс на старой осевой люфт подшипника. Может и это одна из причин течи
#57
Отправлено 15 June 2020 - 19:08
Да там свой то антифриз был чист, как слеза, чего не ожидал для мотика своих лет. Только песок в осадке.Видимо накидало задним колесом при пробуксовках в расширитель через неплотности в крышке.И помпа изнутри, как новая.Буду мыть большим количеством воды, а потом залью свежего антифриза.А под крышку расширителя вырежу прокладку из велосипедной камеры. Надеюсь, что течь помпы вызвано было тем, что сальник был растрескан от высыхания. Резина на нем дубовая. Порвалась, когда пытался выковырить из шайбы... За совет спасибо
По чём продашь старую помпу?
Сообщение отредактировал SKGarage: 15 June 2020 - 19:09
#58
Отправлено 15 June 2020 - 19:11
Отдам так. Только я далековато живу. Ту проще через аукцион в Японии заказать. Контрактную за 4000 купил. Теперь подумываю коммутаторы заказать. Но не сейчас.
Сообщение отредактировал Translaпов: 15 June 2020 - 19:15
#59
Отправлено 15 June 2020 - 19:27
А может у них песок от старости уже? Камни в почках
А,точно,не глянул что ты из Владика.
#60
Отправлено 20 July 2020 - 14:56
как я понял, погрузившись в эту проблему, на транса помпы подходят от кучи других моделей хонд примерно тех же или более древних годов, как и многое другое ( не только помпы), причём, и объём мотора может быть от 400 до 750 кубов у этих самых хонд. Есть ещё китайские помпы (заказал одну на эксперименты) - посмотрим что оно да как. И на ебее нашёл ремкомплект оригинальный (вроде только уплотнения, а может и с подшипником, посмотрим) - 3200 с доставкой. В общем, остается только дождаться) А так, как обычно всё произошло - собрался в дальнюю дорогу в отпуске, заехал с утра в магазин за колбаской, выхожу - кап, кап, кап ....
