Как открутить ротор генератора?
Vitekzu
, 04 Jun 2013 07:42
Сообщений в теме: 28
#21
Отправлено 11 June 2013 - 15:44
да такая же ботва и у меня,может у тебя не полный перевод?
#22
Отправлено 11 June 2013 - 17:28
Съемник ротора это болт колесный от камаза там какраз резьба 22х1.5 только болгаркой доработать под ключ. Усилие там очень большое! Чтоб коленвал зафиксировать, (если сцепление не снято) берем ведущую звезду и прикручиваем к ней, через родные отверстия, длинную толстую металическую пластину. Одеваем звезду с пластиной на вал, включаем передачу (любую), и крутим болт на роторе. Пластина в результате упрется в вал КПП и зафиксирует коленвал.
Рисунок приспособления:
#23
Отправлено 11 June 2013 - 17:33
дельная штука,лучше высшую педерачу.
#24
Отправлено 11 June 2013 - 22:14
Знач я что-то плохо читал. Пойду учить матчасть дальше )))
Cosmic, такое приспособление у меня есть, только болты у меня когда корзину откручивал гнулись, поэтому я к старой звезде монтировку приварил намертво. При откручивании ротора такой способ не нравится тем, что усилие через коленвал передается. Хотя думаю ему и правда такое усилие (130 Нм) ни фига плохого не сделает.
#25
Отправлено 11 June 2013 - 23:18
Водку мы пьем для запаха а дури у нас своей хватает!!!
Я родными болтами прикручивал, не гнулись. Я тоже сомневаюсь что ты таким усилием сможешь коленвал свернуть или шестерни.
#26
Отправлено 10 March 2017 - 02:15
Сегодня столкнулся с ротором
С другом все "болты", (а на камазе гайки) обсмотрели от Камаза его.
Поехали в другой гараж, а там Камаз-евро.
Вот там шпилька от колеса подошла как родная, и точить не чего не надо.
Вкрутилась от руки и газовым ключом - "раз-два-три" и ротор на три, не стал больше сопротивлятся .
Во её фотка.
#27
Отправлено 10 March 2017 - 07:55
Достойный ответ шпильке! Планета железяка, болт 22х1.5х60 стоимостью 130 р..
Под натягом оставил на час, потом легко от руки. Сниматься не хотел.
#28
Отправлено 10 March 2017 - 08:04
Для фиксации колена прокручивал к звезде не пластину, а уголок. Им удобна упираться.
А по поводу проворота колена можно не париться, т.к. цапфы фиксированы и находятся на одной оси. Ну и пальцы в колене запрессованы с усилием, измеряемым в тоннах. Так что скорее у болта голову свернешь, а не колено.
#29
Отправлено 05 February 2019 - 23:32
Бомба, а не инструкция!!! Спасибо старожилам!
