Как открутить ротор генератора?
Сообщений в теме: 28
#21
chestar700
chestar700
    модератор
  • 10177 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
да такая же ботва и у меня,может у тебя не полный перевод?
#22
Cosmic
Cosmic
    бывает тут
  • 50 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Съемник ротора это болт колесный от камаза там какраз резьба 22х1.5 только болгаркой доработать под ключ. Усилие там очень большое! Чтоб коленвал зафиксировать, (если сцепление не снято) берем ведущую звезду и прикручиваем к ней, через родные отверстия, длинную толстую металическую пластину. Одеваем звезду с пластиной на вал, включаем передачу (любую), и крутим болт на роторе. Пластина в результате упрется в вал КПП и зафиксирует коленвал.
Рисунок приспособления:
#23
chestar700
chestar700
    модератор
  • 10177 сообщений
дельная штука,лучше высшую педерачу.
#24
Vitekzu
Vitekzu
  • 2665 сообщений
  • Мотоцикл: 990Adv, Djebel
Знач я что-то плохо читал. Пойду учить матчасть дальше )))
Cosmic, такое приспособление у меня есть, только болты у меня когда корзину откручивал гнулись, поэтому я к старой звезде монтировку приварил намертво. При откручивании ротора такой способ не нравится тем, что усилие через коленвал передается. Хотя думаю ему и правда такое усилие (130 Нм) ни фига плохого не сделает.
#25
Cosmic
Cosmic
    бывает тут
  • 50 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
Водку мы пьем для запаха а дури у нас своей хватает!!!
Я родными болтами прикручивал, не гнулись. Я тоже сомневаюсь что ты таким усилием сможешь коленвал свернуть или шестерни.
#26
PUZIR
PUZIR
  • 363 сообщений
  • Мотоцикл: TAшечка 650V
Сегодня столкнулся с ротором :dash1:
С другом все "болты", (а на камазе гайки) обсмотрели от Камаза его.
Поехали в другой гараж, а там Камаз-евро.
Вот там шпилька от колеса подошла как родная, и точить не чего не надо.
Вкрутилась от руки и газовым ключом - "раз-два-три" и ротор на три, не стал больше сопротивлятся  :D.
#27
друг
друг
    старожил форума
  • 8399 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Достойный ответ шпильке! Планета железяка, болт 22х1.5х60 стоимостью 130 р..58c231745c010_P1010082.jpg
Под натягом оставил на час, потом легко от руки. Сниматься не хотел.
#28
lexx
lexx
  • 1391 сообщений
  • Мотоцикл: r1100rt
Для фиксации колена прокручивал к звезде не пластину, а уголок. Им удобна упираться.
А по поводу проворота колена можно не париться, т.к. цапфы фиксированы и находятся на одной оси. Ну и пальцы в колене запрессованы с усилием, измеряемым в тоннах. Так что скорее у болта голову свернешь, а не колено.
#29
shmith
shmith
  • 560 сообщений
  • Мотоцикл: Xrv 650 africa twin 1989гв; suzuki drz 400
Бомба, а не инструкция!!! Спасибо старожилам!
