Цепи и звёзды.
#411
Отправлено 19 February 2021 - 06:56
#412
Отправлено 19 February 2021 - 19:13
поменял на оригинальную ведущую звезду. и после небольшой регулировки (буквально на 1мм пришлось правую сторону со стороны тормозного диска сдвинуть вперед по отношению правой стороны) цепь стала ровно по средине звезды. видимо что то не так с усиленной звездой.
#413
Отправлено 19 February 2021 - 19:49
#414
Отправлено 19 February 2021 - 21:58
Всё с ней так. Просто не пришло её время в твоём мотоцикле. Когда шлицы вторичного вала начнут петь последнюю песню, появление такой звезды будет очень уместно. Если это случится во время твоего владения мотоциклом, то к тому времени, я уверен, у тебя выработается умение ложить осевой болт на не существенную хрень типа смещения цепи.
Сообщение отредактировал Йети: 19 February 2021 - 21:59
#415
Отправлено 19 February 2021 - 22:05
Сообщение отредактировал шурик воронеж: 19 February 2021 - 22:07
#416
Отправлено 19 February 2021 - 22:44
#417
Отправлено 19 February 2021 - 23:28
#418
Отправлено 21 February 2021 - 09:26
Лучше всего это сделать длинным правилом или уровнем строительным, прикладывая его к заднему колесу и замеряя зазор от переднего по каждой стороне. Бывает так, что выставив ведомую звезду в одной плоскости с ведущей получаем расхождение колес.
#419
Отправлено 16 April 2021 - 07:28
Даже голос знакомый!
А он правильные сантиметры в видео говорит? там же колесо вывешено, про 3 сантиметра хода всегда считал, что это на боковой подножке
#420
Отправлено 09 October 2021 - 17:11
добрейшего всем времени суток! подскажите, вот есть такая усиленная ведущая звезда, есть в ней толк? скоро планирую поменять цепь и звезды, стоит присмотреться к усиленной ведущей звезде, или взять штатную и не париться? на валу износ имеется, родная новая с небольшим люфтиком болталась, когда (примерно тыс 20 назад) ее менял
