Цепь DID и звёзды SunStar
И мастерлинк не забыть
Цепи и звёзды.
pingvin
, 05 Jun 2013 09:32
Сообщений в теме: 420
Отправлено 05 June 2013 - 18:12
Отправлено 05 June 2013 - 18:21
замок шоль?
Отправлено 05 June 2013 - 18:23
Замок, замок. Звено, а не замок.
Отправлено 05 June 2013 - 18:42
извините деревенских, грамоте не обучены
Отправлено 05 June 2013 - 20:49
После недолгого расследования выяснено (банальные вещи но, каждый открывает их для себя когда ни будь в первый раз), что у меня на мопедке стоит цепь 525 (выяснено посредством ковыряния пальцем в налипшей на цепь грязи). Кстати она как раз Дидовская. Количество звеньев 59х2=118 (и нечего ржать, да я этого всего не знал, а теперь пощитал и знаю). Задняя звезда 47 зубьев. На этом сведения, выколупанные из грязи, заканчиваются, до передней я не стал добираться.
Возьму звёзды 15/47 или 15/48 + дополнительно возьму ещё одну ведущую на 16 дабы попробовать её заменить походу и посмотреть, какая будет разница в ощущениях. Что бы заменить и не париться к цепи хочу взять съёмный замочек, что бы рассоединить, если её будет трудно снять с передней звезды при замене (15ой на 16 тую). Лапку КПП ещё не снимал, под крышку к передней звезде не лазил так что хрен его знает можно её скинуть там или места нет. Да и вообще если можно обойтись без съёмника заклёпщика который стоит 6000рябчиков, так чего не обойтись. И ещё пару съёмных замочков если найду возьму, на всякий случай.
Завтра начну операцию по добыче, а после завтра свалю на Медвежий угол.
Отправлено 05 June 2013 - 23:05
в качестве съемника рулит болгарка. расклепывается все прекрасно и без клепальника. замок од прищепку - гавно. ставить еще гиморнее, чем под расклепку и не рекомендован для моцей объемом более 400цц
Отправлено 05 June 2013 - 23:15
Цитата (chestar700)
есть разница
ну хз, кмк первой вытягивается все равно цепь, за собой тянет уже звезды, а меняю я их комплектом так что коли те не люминь, то пох какие - жт санстар пбр жо-чегототам.
слышал велосипедисты меняют каким-то хитрым способом две цепи на каретку, т.е. отъезжают сколько-то км на одной цепи, меняют ее на новую, проезжают на ней, меняют обратно и т.д., и выходит все снашивается постепенно вместе. наверно в мото тоже так можно заморочиться, но лично мне как-то лень лишний раз переклепывать, а замки не юзаю.
Отправлено 05 June 2013 - 23:17
Димыч, да я не то что прямо этого съёмника так нехочу, а просто не знаю смогу ли я поменять переднюю звезду в дороге, на пробу, на 16тую, хотел попробовать сначала с 15той, а потом с 16той. А тут, типа замочек разомкнул, стянул, поменял, не понравилось, так обратно поставил. А если заклепаю, с передней звезды скину или нет? Я там под крышкой ещё ни разу не был. Места там хватит скинуть не размыкая?
Отправлено 05 June 2013 - 23:44
pingvin, а скинуть вместе со звездой передней нельзя уже??? да и просто скинуть проблем не вижу что ТО, что ДРУГОЕ хоть в дороге, хоть где ключ на 10 все решит... ну и длины цепи чтобы хватило...ИМХО
А цепь все равно регулировать заново.... Нафига такой .... в дороге... ????
#20
Отправлено 06 June 2013 - 03:11
бери 15\47 и 16-ю звезду,ведомая на 48 толком ничего не даст.
