Цепи и звёзды.
Сообщений в теме: 420
#21
Ivanovich
Ivanovich
  • 326 сообщений
  • Мотоцикл: TA XL700VA
Цитата (chestar700)
15/47 или 15/48 + дополнительно возьму ещё одну ведущую на 16 дабы
бери 15\47 и 16-ю звезду,ведомая на 48 толком ничего не даст.
+1
Разницы между 47 и 48 ты не заметишь, т.к. она составляет всего 2%.
Замена ведущей звезды будет ощутима (15-16), т.к. разница составляет 6%.
#22
Fretless_Plague
Fretless_Plague
  • 611 сообщений
  • Мотоцикл: Трансальп 700
Друзья, сегодня после 6 000 поездки решил помыть цепь, померить ее натяжение и смазать. Обнаружил следующее:
1. Штатная цепь на ТА700 с завода - Regina. Я удивился, думал, что будет DID.
2. Цепь прошла 17 750 км. Растяжение если и есть, то в пределах 2 - 3 мм. Я даже не стал подтягивать, потому что улеглось в допуск 35 - 45 мм. Проверил натяжение в трех местах, разница в пределах погрешности измерения (а у меня она миллиметра 2, не меньше).
#23
osng
osng
    бывает тут
  • 59 сообщений
  • Мотоцикл: XL 700
родная цепь прошла 25000 км (мазалась раз 1000 км) причем не растянулась не фига, а ролики внутренние начали лопаться и высыпаться ( смысла в смазке теперь не вижу, если тока на зиму)
#24
Fretless_Plague
Fretless_Plague
  • 611 сообщений
пробовали ту же цепь без смазки использовать?
#25
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11415 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
osng, срочно в утиль эту цепь.
#26
osng
osng
    бывает тут
  • 59 сообщений
  • Мотоцикл: XL 700
та походу регина правда была, выкинул уже
ща DID золотой поставил, других на тот момент не было в продаже
не мажу 10000 км уже, она и не бренчит (посмотрим скока проходит)
#27
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11415 сообщений
ты это шепотом говори,не поймут Изображение
#28
osng
osng
    бывает тут
  • 59 сообщений
  • Мотоцикл: XL 700
Изображение да вот и молчал
просто посмотрел на цепь повнимательнее, резинки уплотнительные оси звеньев защищают, а ролики так болтаются без уплотнений всяких и абразив туда ввиде грязи и пыли спокойно проникает (под ролики) вот они и точатся
а к смазке пыль лучше липнет Изображение
#29
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11415 сообщений
при правильной регулировке скотиннки цепь еще и чистая всегда.
это еще одна из тем,-смазка-не смазка цепи-,на зиму поговорить опять.
#30
Yostaf
Yostaf
    только пришел
  • 38 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL 650V1 2001 год
Ребят, а демпферы часто приходится менять?  Я понимаю к этому предпосылки сильные рывки при сбросе и последующей подаче газа
