Цепи и звёзды.
#401
Отправлено 17 February 2021 - 10:31
#402
Отправлено 17 February 2021 - 10:32
мотоцикл перебирал полностью, маятник и всю прогрессию снимал чистил и перемазал, дефектов и лювтов нет, еще момент видимо старый хозяин упал и на маятнике в конце возле болта регулировки цепи есть некоторые потертости, но не думаю что дело в них.
#403
Во время движения цепь болтается по большой амплитуде. Нижний слайдер тут не играет никакой роли. Если это беспокоит, выставь цепь ровно,наплевать на колесо.
#404
Отправлено 17 February 2021 - 10:36
возможно что по время езды она и попадает ровно - еще не ездил не сезон, только поменял комплект, а проверял просто вращая колесо рукой, пока попробую исправить слайдер. и отпишусь
#405
Отправлено 17 February 2021 - 20:44
есть мысль снять нижний слайдер и выровнять канаву
а мысли поменять нет изношенный слайдер
#406
Отправлено 18 February 2021 - 19:06
выровнял направляющие канавки слайдера - итог нечего это не дало.капаю дальше.
#407
Отправлено 18 February 2021 - 19:59
Даже голос знакомый!
#408
Отправлено 18 February 2021 - 21:16
спс за видео. снял с права втулку которая упирается в оси и подшипник и померил разницу сколько не хватает чтобы пустить цепь ровно по звезде - разница составила 3.5-4мм. это много. так как задняя звезда новая цепь новая слайдеры как новые, остается вопрос с передней звездой. а суть в том что она сидит оч. плотно и без люфтов. (конструкция не позволяет играть.) на см. фото. продолжаю копать. поставлю пока старую звезду гляну что получилось... вопрос.. у меня вал без износа вообще, и оч. туго заходила звезда та которая с (усиленными шлицами) пришлось даже с тыла немного в звезде буквально 1мм сточить шлицы чтобы села ровно по установочную канаву. может это не правильная звезда???. так как я понимаю что по глубине должен быть лювт для самовыравнивания на скорости соосности цепи и звезд... тут ктото говорит что должна фиксированная быть а кто то что с люфтом..
а не садилась она именно вот как на фото, по линейке в районе 2-2.5мм
странные чудеса... или звезда эта рассчитана на заведомо убитый вал.?
#409
Отправлено 18 February 2021 - 21:54
#410
Отправлено 18 February 2021 - 23:32
Ну и какого хрена ты тогда "лохматишь бабушку" ??? Нормальную звезду поставить религия не позволяет?
Супер звезду продать
