Цепи и звёзды.
Сообщений в теме: 420
#411
sashak1985
sashak1985
    только пришел
  • Только пришел
  • 26 сообщений
  • Мотоцикл: Honda transalp 650 2006
Ну так в магазине ни кто не уточнял что эта звезда идет на изношенный вал, хотел как лучьше называется). Почему не указанно х.з
#412
sashak1985
sashak1985
    только пришел
  • Только пришел
  • 26 сообщений
поменял на оригинальную ведущую звезду. и после небольшой регулировки (буквально на 1мм пришлось правую сторону со стороны тормозного диска сдвинуть вперед по отношению правой стороны) цепь стала ровно по средине звезды.  видимо что то не так  с усиленной звездой.
#413
шурик воронеж
шурик воронеж
  • 1303 сообщений
  • Мотоцикл: Ява новая 2010г.. Сб-400.инжектор.. .Сб-600.хорнет.бандит-1200 с.. Тмакс-500..XL-600 V.BMW R 1100 GS..ТДМ-900 А.. Капанорд ETV 1000
Правильно. Нах этот тюнинг
#414
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Всё с ней так. Просто не пришло её время в твоём мотоцикле. Когда шлицы вторичного вала начнут петь последнюю песню, появление такой звезды будет очень уместно. Если это случится во время твоего владения мотоциклом, то к тому времени, я уверен, у тебя выработается умение ложить осевой болт на не существенную хрень типа смещения цепи.
Сообщение отредактировал Йети: 19 February 2021 - 21:59
#415
шурик воронеж
шурик воронеж
  • 1303 сообщений
Проще :ложить хрен... Ато ложить болт на хрень
Сообщение отредактировал шурик воронеж: 19 February 2021 - 22:07
#416
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2918 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
https://www.youtube....?v=1tMS8i0bQeo
Даже голос знакомый!
  :lol:
#417
sashak1985
sashak1985
    только пришел
  • Только пришел
  • 26 сообщений
Всем спс за ответы, вопрос решился. Итог на вал в состоянии новом нет смысла применять звезду с усилеными шлицами, вопервых она не лезет на него, без доработки, вовторых имеет чуть смещение зубцов к двигателю гдето на 2мм. Чтобы компенсировать этот зазор приходилось сильно поворачивать, примерно разница была 4мм, заднее колесо чтобы выставить соосно цепь с задней звездой. Сейчас на оригинале разница составила 1-2мм. Покрайней мере это укладывается в здравые погрешности чтобы и резину не жрало, и цепь правильно ложилась.
#418
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Не плохо было бы теперь проверить соосность колес.
Лучше всего это сделать длинным правилом или уровнем строительным, прикладывая его к заднему колесу и замеряя зазор от переднего по каждой стороне. Бывает так, что выставив ведомую звезду в одной плоскости с ведущей получаем расхождение колес.
#419
Fle
Fle
    часто заходит
  • 146 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650
А он правильные сантиметры в видео говорит? там же колесо вывешено, про 3 сантиметра хода всегда считал, что это на боковой подножке
#420
DRLivsy
DRLivsy
    только пришел
  • Только пришел
  • 17 сообщений
  • Мотоцикл: TA 600
добрейшего всем времени суток! подскажите, вот есть такая усиленная ведущая звезда, есть в ней толк? скоро планирую поменять цепь и звезды, стоит присмотреться к усиленной ведущей звезде, или взять штатную и не париться? на валу износ имеется, родная новая с небольшим люфтиком болталась, когда (примерно тыс 20 назад) ее менял
