...а сцепление здесь при том, что проводок может быть перетёрся где-то в том месте где рядом со жгутом проводов проложен трос сцепления!
периодически начинает гореть лампочка нейтралки
-=Falcon=-
, 06 Jun 2013 09:29
Сообщений в теме: 45
Отправлено 28 June 2013 - 22:46
Отправлено 28 June 2013 - 22:50
Сейчас посмотрел схему. Если боковая подставка вверху и пробит один диод, то при нажатии на сцепление будет загораться лампочка.
Отправлено 28 June 2013 - 22:55
Во! Ivanovich, браво!))
Отправлено 28 June 2013 - 23:12
а верна ли данная методика проверки в обратную сторону?
т.е. завтра попробую повыжимать с опущенной боковой подножкой, и если всё ок будет, значит диод?
где эти диоды находятся?
Отправлено 29 June 2013 - 07:29
С опущенной бок.подн. не должна загораться, если датчик подножки исправен.
Диодная сборка должна быть в коробке с предохранителями, штучка с 3-мя контактами. Смотри эл.схему.
Отправлено 29 June 2013 - 11:06
у меня этот диод, если не ошибаюсь, был в жгуте проводки под баком на левой стороне рамы.
Отправлено 01 July 2013 - 10:01
действительно, с опущенной боковой не загорается
только всё же проблема иногда исчезает
может такое быть, что диод то пробивает, то нет
в коробке с предохранителями такой штуки вроде не видел
Отправлено 01 July 2013 - 10:37
есть вариант взять этот диод у меня и посмотреть как оно будет. если всё пройдет, то положить потом мне на телефон немножко денег)))
Отправлено 01 July 2013 - 10:51
можно, вот только где всё же диод этот расположен?
#20
Отправлено 01 July 2013 - 10:59
седня буду на даче вечером, достану проводку, посмотрю еще раз там ли он.
