А кно-нить может подскажет, во что обернется установка двух передних дисков на старый ТА?
Знаю что томозные машинки год от года отличались, да и на 400-тах тож машинка другая. Даж ручки несовместимы.
тормоза
Крокодил
, 28 Apr 2009 00:22
Сообщений в теме: 120
Отправлено 18 September 2009 - 12:38
Отправлено 18 September 2009 - 13:13
все нормльно будет , нуно обод от 650ки ,перо,супорт , диск ....
Поставь шланг не пожалеешь , я перед и зад поменял на армированный...доволен! Если у тя обычный шлаг то все просто он тож устает и портится со временем , ты прокачал тормаза ,разогрел тормозуху и шланг поплыл вот и вялость от сед... не поленись смени шланчиг и будет тебе счастье.
Отправлено 18 September 2009 - 13:17
Quote (Женёк)
не очень верю что из-за шланга может быть.
он внутри может расслоиться и работать как клапан...
Отправлено 18 September 2009 - 13:40
Quote (balaka)
Может может
на жигуле когда ездил была така фигня
едешь, притомозишь, и тут как прихватит... аж дым из под арок ))))
Отправлено 18 September 2009 - 14:11
Quote (Makh)
Шланг поменять дело не хитрое,тем более хуже не будет.
Подскажите можно ли его в Москве найти и где и какой фирмы лучше.
Отправлено 18 September 2009 - 16:05
оригинал только под заказ за конские деньги. неоригинала нет. армированные должен ставить знаток, чтобы он потом не лопнул из-за кривой установки, как это было на паре моцев, на которых я при обслуживании обнаруживал переломившиеся армированные шланги - оба лопнули тут же при чуть более сильном нажатии на рычаг тормоза.
Отправлено 18 September 2009 - 16:38
зачем оригинал , шланги продаются в сборе и на отрез ,рекомендую в сборе фирменные , разноцветные , есть в мотору , посмотри какие фитинги стоят у тебя градус их готовые фирма VENHILL ,обойдется все провсе гдето в 2500-3000 руб с нержавеющими фитингами.На отрез дешевле но с фитингами вечно проблема.
Как ставить , узнаешь размер точный или по мануалу или измеряешь снятый , все резинки сохраняй , далее протягиваешь по всем креплениям как и тот лежал в местах фиксации зажимаешь с резинками (возможно еще добавлять придется ) между траверсой и осью прожимаешь вилку и смотришь как ведет себя тросик на продавленую вилку и раслабленную ..терется он не должен не об чего а только сгибатся в дугу и разгибатся . Вот и все !Вроде доходчиво описал. Ну и далее все как обычно прокачка системы и тд, и перепривыкание ибо тормоза совсем другие становятся ...с ними все делается нежно в следсвии потом привыкаешь и радуешься как лекто слушается мотиг
Отправлено 18 September 2009 - 17:01
Спасибо за инфу
Отправлено 18 September 2009 - 21:16
Quote (Крокодил)
Неприятно то, что организм ищет наилучший способ торможения и как результат - сброшен газ (возможно переход на передачу ниже) и работа передним тормозом
Quote (coman)
#20
Отправлено 19 September 2009 - 07:49
у мя фирма VENHILL , отличные шланги и мало таго есть приятные стороны они разноцветные моно взять под цвет транса синий например Фирма салидная делает для мото , фитинги все накручиваются а не обжимаются , что позволяет без спец инструмента все зделать самому!
