тормоза
#111
Отправлено 24 July 2013 - 23:52
Сейчас при сборке обнаружил отсутствие в правом суппорте такой маленькой пластинчатой пружинки. По микрофишам она числится как №7 SPRING, PAD 45108MY1006. Собрал пока без неё, но колесо при этом довольно крепко зажимает и не отпускает даже при пока ещё не прокачанном тормозе, только заполнил систему. Неужели эта маленькая фиговина так влияет!? Или дело не в ней – некоторое подклинивание и попискивание тормоза я слышал и до замены колодок. Насколько легко должны перемещаться поршни? Какой силой они отводятся обратно? Только этой пружинкой (как то уж совсем несолидно она выглядит)? Под новые колодки я загонял поршни внутрь струбциной, и вошли они легко, с минимальным усилием.
#112
Отправлено 25 July 2013 - 07:13
#113
Отправлено 23 September 2013 - 15:24
#114
Отправлено 23 September 2013 - 15:26
#115
Отправлено 23 September 2013 - 15:43
#116
Отправлено 23 September 2013 - 16:09
по передку проблем никогда не было, так что 100% не скажу, возможно направляющие колодок
по жопе - если не направляйки колодок, то 100% палец суппорта, отсюда и грохот.
#117
Отправлено 23 September 2013 - 16:21
#118
Отправлено 08 January 2014 - 01:14
приветик не думал что попаду в этот раздел потому как с тормозами было всё в порядке хотел просто по плану поменять зад. колодки а там болт под плоскую отвёртку перед этой процедурой замочил как бывалый слесарь зная о том что воздействие термических и всяких остальных нагрузках на этот болтик может привести к закисанию и ещё разница металов прибавило прочность конструкции в первый день сломал отвёртку а сегодня свернул шлицы на головке болта возьму на работу по стараюсь что нибудь по колдовать. ВНИМАНИЕ вопрос сколько примерно стоит новый?
#119
Отправлено 04 June 2020 - 11:51
Доброго времени суток.
А подскажите балбесу - передний тормозной диск на TA 400 95г.в. какой-то свой, уникальный, или от 600 подходит?
Номера по микрофишу, на сколько я понимаю, разные. Искомый - 45351-MS6-900, но никаких аналогов я с него найти не могу, а ценник не внушает оптимизма.
Понятно, что есть варианты изготовления, но хочется попытаться найти какой-то заводской вариант.
FMD0010R встает на четырехсотку?
ЗЫ Вопрос этот наверняка тут не впервые, но с поиском не преуспел. Прошу простить есичо.
#120
Отправлено 20 June 2021 - 01:26
Может владельцы ранних однодисковых Трансальпов подскажут, что-то я видимо не так делаю. Всю голову уже сломал. Начал менять передние колодки (собственно, Хл600 88 года с одним диском), поршни почистил, направляющие смазал, всё красиво, колодки Ниссинс 2Р-201. Собираю - не лезет ну никак и никуда:
Обращаю внимание, что верхняя болт-направляющая суппорта будто бы до конца и не заходит:
Откручиваю второй (нижний) болт-направляющую и отвожу скобу чуть в сторону, чтобы она этим ухом не упиралась в суппорт. Соответственно скоба придвигается до конца по верхнему болту-направляющей, и всё начинает выглядеть цивилизованно, в таком виде всё нормально налезает на диск:
По итогу делаю вывод, что упирается в втулку 8:
И где же я не прав?
