тормоза
#21
Отправлено 21 September 2009 - 10:46
#22
Отправлено 21 September 2009 - 10:54
#23
Отправлено 21 September 2009 - 11:19
#24
Отправлено 21 September 2009 - 13:08
Коман, а у них всегда по наличию есть шланги?
Кроме фитингов и шланга больше ничего не нужно?Может какие то манжеты резинки или что там еще?
Чтоб второй раз не ездить.
#25
Отправлено 21 September 2009 - 15:01
вот рабочее место изгиба ,тоесть на вытянутое колесо и на максимально сжатую вилку тут должно все гуд ходить и не терется и не перетягиватся
#26
Отправлено 21 September 2009 - 16:38
тока хромированный раз в 7-8 дешевле стальных
и не перегибаться сильно около фитингов и точек крепления, а работать петлями/спиралями, иначе...........................
#27
Отправлено 21 September 2009 - 16:44
#28
Отправлено 24 September 2009 - 21:16
Сделаю расскажу об результате.
Добавлено (24.09.2009, 22:16)
Исправил ватные тормоза.
Недавно я собрался поменять тормозной шлаг по рекомндации форумчам.
Но буквально перед заменой мот попал на осмотр к Димычу.Как выяснилось обошлось без замены.
Встретились с Димычем на Ярославке он посмотрел. Разводил колодки руками а затем сводил их обратно
просто рычагом тормоза (типа прокачка на оборот).Тормоза улучшались на глазах.
Как мне объяснил Димыч там иногда бывает остается пузырек воздуха гдето около верхнего фитинга.
Короче процедура следующая:
мот ставиться на боковую подножку
руль поворачиваем влево,что бы тормозной цилиндр был как можно выше
снимаем супорт(2 болта) отсоединяем крепеж шланга для удобства
далее порезче разводим колодки до упора и рычагом тормоза сводим обратно
делаем раз пять и собираем
Видимо так уходит этот пузырек воздуха (Физику процесса до конца не понял)
Тормоза стали на много лучше я думаю как и должно быть.
PS кстати такая прблема как выесняется случается
Димыч спасибо за помощ (при случае пиво с меня)
#29
Отправлено 24 September 2009 - 22:25
#30
Отправлено 05 October 2009 - 00:32
з.ы. Прочёл статьи отжечь медные шайбы перед установкой, ибо пишут, что они бывают довольно жёсткие.
