Архип. Это не я изображал эскиз. Переслал уже имеющийся. Располагая самим прибором прочитал его не задумываясь.
К токарю идут либо с прибором, и токарь сам промеряет все и делает переходник.
Либо несут чертеж и токарь изготавливает деталь по нему.
В твоем случае ни один уважающий себя токарь не возьмется делать деталь по твоим каракулям.
Без обид
Ты прав. Поэтому я навестил токаря лично с прибором.
Я бы на твоем месте не заморачивался с ИКС-1. . Самое действенное в случае с ТА- это отстройка по оборотам, плюс проверка цвета электрода.
Винт качества -- 2,5 передний и 2,75 задний. Это для начала. Если продолжает пердеть на сбросе -- по четверти прибавляешь ВК. Это, если всё правильно в карбе, и жиклёры, и всё прочищено.
Сообщение отредактировал Баринос: 25 November 2019 - 12:48
понял благодарю дождусь ориг ВК и тогда настрою ..
прибор делаю для проверки когда по свече выставлю потом гляну какой цвет пламени при этом в прибор и наоборот ....
встречалась инфа что в РОССИИ наладили резинок мембран производство..если есть такое и стоит того дайте ссыль пожалуйста где преобрести можно в личку чтоб не хламить тему хотя какой хлам эти резинки ЗОЛОТЫЕ на Хонде поставил пока китай две новые пухнут пока не сильно но пару хороших не помешают
Сообщение отредактировал Денис Херсонский: 25 November 2019 - 15:19
С 2014 года http://transalp-club...a-vynoshu-na-s/наладили резинок мембран производство..если есть ...
Сезон докатывал с повышенным расходом , может и не в свечах дело , сезон начнется посмотрим .
Поменял сегодня все свечи , одна оказалась нерабочая .
проверял прибором
Проверил на работоспособность новые , а после замены и старые свечи , одна оказалась нерабочая .
А вот какие свечи снял старые .
Бак нужно снимать для замены свечей?
если родной свечной ключ, то ничего снимать не надо.
