Доброго всем времени суток! Ситуация следующая: купил весной TA 600 89 г , заводится легко, на оборотах работают оба котла, на холостых только передний, свечи все время черные! В последнее время начались сильные провалы на 4-5 тыс оборотах и далее если газовать на нейтрали, и яростные хлопки в глушитель. На оборотах из глушителя копоть и черный дым.
Что смотрел:
Компрессию намерил 9-10
Воздушный Фильтр. С ним и без него одинаково.
свечи новые.
карбы чистил,мембраны целые,иглы без выработки, седла игл герметично,уровень топлива 7мм, заглушки высверлил,на винт качества почти не реагирует,свечи черные.
тросики подсоса смазал, вкрутил до их конца.
коммутаторы. Несколько штук, менял местами по всякому,разницы нет! Тахометр работает.
Если снять один свечной колпачок,вставить свечу и приложить к массе,то при прогазовке искра стабильная,даже когда появляются провалы.
Клапана,зазоры выставил 0.15 впуск 0.20 выпуск, но и были почти в норме.
Фазы генератора в норме, сопротивление есть, напряжение выдают необходимое.
Реле регулятор работает,при отключении его на ХХ разницы почти нет,далее не газовал.
Ломаю мозг в поисках того что еще может быть! Подскажите люди добрые,если есть идеи!
В мыслях: Проверить фазы ГРМ, хотя не выглядит что бы в мотор кто то колхозно лазил,все аккуратненько.
Проверить-заменить индукционный датчик, ну чем черт не шутит?
Проводку осмотреть по проводу от коммута до свечей.
Массу проверить еще раз,хотя проверял. Help me!
TA 600, отключается цилиндр, провалы, выстрелы, копоть!
Путешественник
, 29 Jun 2013 12:05
Сообщений в теме: 124
Отправлено 29 June 2013 - 12:05
Отправлено 29 June 2013 - 12:16
попробуй сними короб воздухана с карбов и посмотри опускаются ли стаканы заслонок обратно при сбросе газа.
Отправлено 29 June 2013 - 12:17
ставлю на карбы
Отправлено 29 June 2013 - 12:22
аааааааа,свежая кровь,накинулись на новую темку
тоже склоняюсь к карбам.
даже при пропусках искры черный дымина валить не будет,и нагар норм будет.
залипание иглы подсоса или привод.
Отправлено 29 June 2013 - 12:40
Gesser, т.е. если стаканы несвоевременно опускаются,то смесь будет скорее богатой чем бедной? ведь подачу воздуха регулирует дроссельная заслонка?А стаканы могут заедать?
Обязательно гляну)
И тросики подсоса еще раз сниму-поставлю,при разборке там были ржавые пружинки перед цилиндриками,и тросик заедал в оплетке,все это дело смазывал-расшатывал)
А дымина черный очень конкретный на оборотах от 5 тыс, хромированные трубы глушителя превратились в копченую трубу дымохода)
Обязательно гляну)
Отправлено 29 June 2013 - 13:12
то они весь мозг выибут. А не опускаются они потому что стёрто тефлоновое покрытие, без него имеют свойство залипать в каком угодно положении, и отлипать также когда им вздумается. Будешь разбирать сфоткай, попробуем полечить по фото.
ога, нормально неработающие троса подсоса - более частая причина переобогащения. Сними их вообще, попробуй как без них.
Отправлено 29 June 2013 - 13:32
А совсем без тросиков не будет еще больше богатить?
Покрытие было стерто неравномерно,я сфоткаю что бы было нагляднее!
Поеду в гараж попробую! Еще вот вопрос, насколько я понял при откручивании винта качества смесь обедняется?
Отправлено 29 June 2013 - 13:33
обогащается
Отправлено 29 June 2013 - 13:34
так ты тросики сними, а клапаночки с пружинками то оставь
