Шисотка, перегрев? Да чтоб её нагреть до вентилятора- это очень постараться нужно. Или в пробке долго по жаре тошнить, или в колее побуксоватьмногие испытывают трудности с перегревом на данной модели.
TA 600, отключается цилиндр, провалы, выстрелы, копоть!
#121
Отправлено 02 May 2017 - 21:48
#122
Отправлено 15 June 2017 - 00:22
Всем доброго времени суток! Расскажу как у меня было. Начались провалы при открывании газа. Сначала скромные и почти не заметные. Потом дошло до того, что при открытии газа что бы тронуться просто глох и все. Спасал только подсос и то с трудом. Что было сделано: проверены все катушки, провода, свечи, коммутаторы, проводка на замыкания - все нормально. Затем снял и тщательнейшим образом прочистил карбы, продул. Поставил. 150 км по трассе полет нормальный и опять все по новой. кое как со Штоля вернулся в Питер. Пару дней помучился и додумался слазить в топливный кран. В итоге сам кран чистенький но мембрана странно себя вела, то работала то нет, да и пружина на ней очень уж нежная стала. Поставил мембрану с более сильной пружиной от СИБИ400 (разобрал старый валявшийся кран) и мембрана стала держать. и заменил вакуумную трубочку от краника к цилиндру - купил в автомагазине за копье. Пока такой итог: 120 км погороду на разных режимах и скоростях провалов не зафиксировано. Тьфу тьфу тьфу что бы не сглазить)))))
P/S я так понял, что двигатель недополучал топливо и один цилиндр отрубался. Поступление топлива восстановлено и все заработало.
#123
Отправлено 15 June 2017 - 00:27
#124
Отправлено 15 June 2017 - 00:45
Да, проверь мембрану и ее работу. Завтра еще покатаю, посмотрю что и как...
