Свечи поменяй
TA 600, отключается цилиндр, провалы, выстрелы, копоть!
Путешественник
, 29 Jun 2013 12:05
Сообщений в теме: 124
#21
Отправлено 11 July 2013 - 08:24
#22
Отправлено 11 July 2013 - 08:53
Цитата (Путешественник)
Завожу на холодную без подсоса, заводит передний, если газануть больше 1700,то сразу включается задний и на оборотах работают оба!
Была похожая проблема - чистил и продувал жиклер и канал холостого хода на крабе глючищаго цилиндра. После все стало работать как надо
#23
Отправлено 11 July 2013 - 12:28
Компрессометр показывает 11 , карб совсем недавно разбирал и мыл под давлением/продувал, а вот свечи когда-то были в нагаре, затем прокалены и очищены, но чувствую стоит попробовать поставить новые!
#24
Отправлено 11 July 2013 - 12:31
а вот это резьба по калу, при их стоимости 100р штука.
#25
Отправлено 11 July 2013 - 13:33
выкручивай винт пока не начнёт работать
#26
Отправлено 11 July 2013 - 13:47
Забыл добавить,на выкручивание винта качества реагирует слабо,т.е. чуть стабильнее работает на хх,но все равно с прострелами и отключениями,так же слабо реагирует если перекрыть частично тряпкой входное отверстие воздушного фильтра-обогатить смесь
Пошел покупать свечи!
#27
Отправлено 11 July 2013 - 14:44
попробуй выкрутить винты на 3 оборота , и досинхронить заслонки на слух , может в процессе синхронки чтото упустил ,
#28
Отправлено 12 July 2013 - 16:21
Путешественник, проверяй сочленения входного тракта: фильтр, эйрбокс, патрубки, карбы, впускные коллекторы
где-то сосет воздух 100%
#29
Отправлено 23 July 2013 - 01:55
Дядя_Юра , а как это делается "досинхронить заслонки на слух"? Могу предположить когда при вращении винта синхронизации обороты возрастут максимально?
alker, проверю еще раз,хотя карбы посажены надежно,объединяющий коллектор тоже, не проверял только эйрбокс,туда где фильтр ставится! Да, когда полностью заткнуть дырку тряпкой,двигатель конечно же глохнет!
Но в любом случае сначала новые свечи!
Офф: были спущены до 0,2 оба колеса, почувствовал только по поведению, а внешне даже не увидеть,и не продавливается если нажимать! Подкачал,сразу появился накат!
#30
Отправлено 25 July 2013 - 22:01
Путешественник как успехи?вылечил? в чем проблема была? (у меня похожие симптомы ломаю голову что делать )
