привет всем! много раз возил с собой ноут т.к. работа связана с ноутом. потребовалась переделка для провоза в заднем кофре. установил твердотельный жесткий диск(SSD) -большая флешка- при этом работа от батареи заметно увеличилась. если раньше работал 4-4.5 часа но теперь 6-6.5! ну и конечно просто мягкая сумка! ездит в кофре уже 2 года!
Куда класть ноутбук.
#21
Отправлено 24 March 2014 - 02:38
#22
Отправлено 24 March 2014 - 13:57
привет всем! да, с ссд думаю проблем точно не будет, но на мой взгляд это крайний случай, с таким ноутом можно и в дороге работать . еще можно серверный диск поставить, они до 400G при работе выдерживают, а при хранении вообще до 1000G, если верить характеристикам. но это все для тех у кого деньги есть. а вообще главное чтобы питание было выключено, при этом головки у харда безопасно паркуются, и ничего плохого с ним не будет, пока корпус цел можно даже делать гибернацию(спящий режим), при этом содержимое оперативы сохраняется на диск, и питание ноута полностью выключается так же как и при завершении работы. чисто теоретически можно и режимом сна обойтись, если грамотно настроить время отключения жесткого диска при простое, но с этим не советую, так как он может и проснуться в самый не подходящий момент, например по заданию в планировщике. кстати из режима гибернации по заданию ноут тоже может проснуться, так что если нет уверенности - завершение работы и нет проблем. это что касается жесткого диска. но ведь может еще и шлейф какой отвалиться от вибрации, контакты то маленькие, да и не расчитаны они(ноуты) чтобы их трясли так.
#23
Отправлено 24 March 2014 - 22:05
Ноут в рюкзак, рюкзак на заднее сиденье и резинкой к кофру. 5 лет так отъездил, полёт нормальный. Были ноуты и с SSD и обычные.
