По пути из Крыма в июне самопроизвольно начали греться ручки, вращение рукоятки управления подогревом не помогло, пришлось вынимать предохранитель питания.
Вскрытие пульта поразило обилием высокотехнологичной начинки(печатные платы, микросхемы) прям шаттл, а должна быть просто электропечка, все таки прогресс не всегда и не везде благо, особенно на эндуро. Разбираться со всем этим идиотизмом не было никакого желания, все внутренности были изъяты и утилизированы в в помойное ведро.В ближайшем большом автомагазине купил тумблер на 10 ампер(две ручки "едят" 3-3.5 ампера), и после некоторых доработок легко встал в освободившийся корпус.
Управление в исходной схеме происходило по "минусу". а "плюс" шел прямо на ручки, соответственно на тумблер посадил разрыв "минуса".Имеем подогрев работающий в режиме "выкл" и "вкл"(режим СТАРТ, я другие почти никогда не использовал).
Старая начинка
Новый тумблер
Задняя сторона
Пульт подогрева ручек Saito, ремонт
Отправлено 24 September 2013 - 21:30
Отправлено 05 September 2015 - 21:20
Возможно ли обновить фото. Предстоит то же самое, хочу воспользоваться твоим опытом, Сергей. И опиши, пожалуйста, какие отдаленные результаты замены мозгов данного девайса.
Отправлено 11 September 2015 - 10:48
Фото нашел только такие, уже после восстановительных работ, спереди и сзади:
Отдаленные результаты вполне удовлетворительные, включаю на 5-10 мин, потом выключаю, в зависимости от температуры и перчаток, до сих пор работает, тысяч 30 думаю проехал с тех пор.
Отправлено 11 September 2015 - 17:57
Благодарю!
А если подключить трёхпозиционную кнопку: [параллельное подключение ручек]-[выкл]-[последовательное включение ручек]?
Отправлено 11 September 2015 - 20:21
Схему нарисуй?
//Думаю такой переключатель не найти..
Сообщение отредактировал Snakefish: 11 September 2015 - 20:24
Отправлено 11 September 2015 - 20:44
Если честно, сдался, хотя был близок Кажется, решение тут http://engineering.s...hnical-solution
Сообщение отредактировал burzoom: 11 September 2015 - 20:48
Отправлено 11 September 2015 - 20:53
Щас придумаю
Просто нужен трёх позиционный и сдвоенный переключатель или два раздельных: один включает питание, второй выбирает режим параллельно или последовательно (опять же сдвоенный). Если бы токи были не большие, то пара диодов в цепь и работало, но токи скорее всего сожгут диоды...
Если бы не для мота, то проблем нет найти. Ту же регулировку от подогрева сидений в авто с уровнями с параллельным подключением, но не герметично...
Или использовать ключи, что уже сложная схема..
Сообщение отредактировал Snakefish: 11 September 2015 - 20:55
Отправлено 11 September 2015 - 20:57
Господи, какая же элегантная и мозговыносящая задача!! Я в восхищении
Отправлено 11 September 2015 - 21:31
Схему нарисуй?
вот всегда, общаясь с "технарями", говорю одну и ту же фразу - "объясните доктору на простом мужЫцком языке, понять хочу, но терминологией владею слабо". Так же и здесь - мысль то есть, но на уровне обычной эрудиции и курса школьной физики. Реализацию идеи предполагается отдать таким же любителям поломать мозги, как Burzoom, но только после получения максимального количества информации от людей, прикладывавших руки к предмету исследования.
Счел за комплимент. Ещё не забываем, что тема была выкопана из 2013 года)))
Отправлено 11 September 2015 - 22:12
Схема подключения двух спиралей подогрева ручек на мото:
Я так понял нужно + на центр слева и один конец первой спирали, второй конец этой же спирали на центр справа, вторую спираль один конец на минус и низ справа, а второй конец второй спирали верх справа. Верх справа, соединить с низом слева.
Или если контакт обозначить:
--2.1 --1.1 --3.1
--2.2 --1.2 --3.2
Спираль №1: 4.1 и 5.1
Спираль №2: 4.2 и 5.2
Тогда схема: в цифрах так:
"+"вместе с 4.1 и 1.1,
"-" вместе с 4.2 и 3.2,
5.1 вместе с 1.2,
5.2 вместе с 2.2 и 3.1
всё ИМХО
Или из такого:
На него тогда можно резиновый уплотнение сделать, хотя на первый тоже бывают прозрачные мягкие изоляторы поверх.
Сообщение отредактировал Snakefish: 11 September 2015 - 22:18
