Пульт подогрева ручек Saito, ремонт
#21
Отправлено 12 September 2015 - 14:31
#22
Отправлено 12 September 2015 - 14:33
Мой то наелся просто, с того и колхоз, а если живой, то че туда лезть.
#23
Отправлено 21 August 2017 - 19:35
#24
Отправлено 21 August 2017 - 21:54
я свой переключатель вылечил заменой потенциометра
#25
Отправлено 07 October 2018 - 17:58
Как извлекал потенциометр без повреждения изделия? Что-то он у меня как-то мёртво сидит.
Ещё на плате транзистор болтается. Греется, шо дурной, и болтается. Может, от перегрева выпаялся?
У него ухо явно под радиатор, но сам радиатор в таком корпусе не поместится...
А вообще симптомы в этом году такие - при включении режима Low или Hi светодиод сначала светится, потом перестаёт. Обогрева нет. В режиме Start греет. Но его бывает многовато.
#26
Отправлено 07 October 2018 - 20:30
Ещё на плате транзистор болтается. Греется, шо дурной, и болтается. Может, от перегрева выпаялся? У него ухо явно под радиатор, но сам радиатор в таком корпусе не поместится...
Если болтается, то плохо контачит. А если греется, можно радиатор заколхозить с выводом тепла наружу, по принципу теплоотвода в ноутах
У меня оригинальный что-то перестал греть (это который с кнопкой на левой ручке). Как раз "вовремя", пальцы мёрзнут ))) А пластик снимать, лезть к контроллеру пока не хочу, скоро ж межсезонье...
Сообщение отредактировал Alexfish: 07 October 2018 - 20:32
