Регулировка клапанов в прохладном гараже
Сообщений в теме: 75
rassasa
rassasa
    только пришел
  • 33 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL400V, Honda XR-250R
Все мы прекрасно знаем, что клапана нужно регулировать при температуре 20С.
Но не всегда в наших гаражах есть такая погода, к примеру, сейчас у меня 10С.
Регулировал как то на ХР250 при -5...-10(ниже нуля), все клапана оказались зажаты(что само по себе странно, вроде как зазор должен быть больше), в последствии при перепроверке уже летом, клапана оказались отпущены, не сильно конечно, но в верхнем пределе.
В связи с чем вопрос, у кого какой опыт регулировки клапанов на ТА при температуре в 10С.
Кто-то конечно скажет - "задротсво", но технология есть технология, сами понимаете Изображение
Ivanovich
Ivanovich
  • 331 сообщений
  • Мотоцикл: TA XL700VA
Зазор не будет больше, он меньше при низкой температуре. Это происходит потому что при низкой температуре укорачивается не только стержень клапана, но и вся голова. Всё железо имеет одну температуру.
При работе двигателя клапан нагревается намного сильнее чем голова, поэтому и нужен тепловой зазор.
Добавлено (26.09.2013, 11:34)
Вот выписка из инструкции для Гранд Витары.
Двигатель холодный (темп. ОЖ 15-25 гр.)
впуск 0,18-0,22
выпуск 0,28-0,32
Двигатель прогрет (темп. ОЖ 60-68 гр.)
впуск 0,21-0,27
выпуск 0,30-0,36
Я сам думал, почему на прогретом двигателе зазоры больше. Ответ - когда мы меряем зазоры температура клапана и головы уже сравнялись, т.е. клапан остыл до 60-68 гр. и укоротился.
rassasa
rassasa
    только пришел
  • 33 сообщений
Логично, спасибо, но основной вопрос про регулировку при +10 градусах. Ну и вообще какой нижний предел температуры Вы в этом действии видите?
Сhestar
Сhestar
    модератор
  • Модераторы
  • 11832 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
напросись на выхи кому в теплый гараж,вопрос отпадет сам собой.
Sergey
Sergey
    Модератор
  • 747 сообщений
  • Мотоцикл: AdV
Мозг можно поканифолить конечно. Но почему нельзя сделать регулировку на сотку другою больше в допуске? Да и погрешность измерений от механика к механику будет отличаться.
Ivanovich
Ivanovich
  • 331 сообщений
Думаю, что +10 не сильно отличается от +20.
делай в пределах допуска и всё будет нормально 0,15 и 0,20 плюс минус 0,02 (для 700ки).
rassasa
rassasa
    только пришел
  • 33 сообщений
У мну 400ка, но в целом так и сделал.
Всем спасибо за мнения.
kondakov88
kondakov88
  • 376 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha TTR 250 Raid 96г.в -> Honda XL600VR 96г.в -> XRV750 Africa Twin RD07 99г.в.->BMW R1100GS 75TH 98 г.в.->BMW R1150GS ADV->BMW R1200GS 2008 -> BMW R1200GS 30 years edition 2010.
А для 600ки сколько ставить зазоры? 0,15 и 0,20. На выпуске больше из-за повышенной температуры?
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Почему  или сколько?
kondakov88
kondakov88
  • 376 сообщений
Сколько)) Почему это так, до кучи))
