Радиостанция портативная.
Сообщений в теме: 26
Kori
Kori
  • 1142 сообщений
  • Мотоцикл: Tiger 800XC
Я как то мыльницей слушал двух людей общяющихся с разных концов России. Я не знаю какой мощьности у них были передатчики, но это удивительный диапазон. Чем больше облаков, тем дальше отражается сигнал.
Добавлено (18.10.2013, 16:20)
Цитата BOB4IK ()
С альтеративной антенной - на пару километров!
Антена минимум 2 метра
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
  • Мотоцикл: -VX800 +TА650 -GS500 +VX800 +DRZ70
UHF CB
Кстати, репитеры - реально существующие штуки, а через них дальность уже огого!!!
Kori
Kori
  • 1142 сообщений
Не знаю как у вас там, а у нас репиторы работают с разнесенными частотами. Т.е. Принимают сигнал на одной частоте, а передают на другой. Обычно разница в 600 герц. Например принимает на 144,000МГц, а передает на 144,600. Соответственно твои станции должны иметь функцию разнесения частот.
И еще не все репитеры открыты для свободного доступа. Помимо частоты работы еще нужно знать правильный код CTCSS.
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
Вот ещё пишут:
Цитата
Typical direct (simplex) car-to-car ranges of UHF vary between about 5 kilometres in urban areas to 20 kilometres or more in open countryside. However if located on a hilltop, distances of 50 kilometres are common, even with low-powered handheld equipment.
Но это про автомобильное. Ручное - хз.
Plague
Plague
  • 313 сообщений
  • Мотоцикл: F0,7GS
похоже не врут, для нормальной автоустановки с нормальной антеной так и должно быть.
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
Ну и разрешено 5 Вт максимум Изображение
Добавлено (18.10.2013, 17:18)
Во, пишут что для вот этой станции
Цитата
Range: 15kms Typical Range in kms (line of sight)
Las
Las
  • 586 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
HEKOT, я в своё время вот на такую вещь облизывался.
Plague
Plague
  • 313 сообщений
  • Мотоцикл: F0,7GS
Las >> я тоже, но чет ни у кого в живую не видел, и восторженных отзывов на удивление мало попадается
HEKOT >> 15kms line of sight это метров 500 в городе а в горах может быть меньше, поэтому если у крэдла нет выхода на внешнюю антену я бы несвязывался, для автоварианта внешняя антена обязательно а то из салона тебя и на 100м слышно не будет
Посмотри следующий вариант который антена кит, хэндсет ИМХО всеравно девать некуда
HEKOT
HEKOT
  • 4196 сообщений
Антенны у них вроде как "аксессуар в комплекте". В австралийских городах связь должна быть хорошая за исключением сити. Но в сити мобилкой можно пользоваться, если чё...
А вот с ВТ только одну модель нашёл Изображение
#20
Las
Las
  • 586 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
А в большинстве случаев проще блютус гарнитуру ставить. Телефон, навигатор, общение со вторым номером и другим мотом и всё без проводов. Меня же привлекла возможность подключения рации и получения связи на несколько километров. Плюс постоянное питание от бортовой сети.
