Я видел, что когда засоряется отверстие диаметром меньше иголки, то клапан не блокируется.
Накрылся вакуумный автоматический бензокран на ТА 650.
Yaroslav_K
, 25 May 2009 13:03
Сообщений в теме: 21
Отправлено 29 April 2013 - 21:18
Цитата (padavan)
Что сейчас надо менять-мембрану, пружину, или вообще краник этот заменить на обычный?
Отправлено 29 April 2013 - 21:33
отверстие прочищено
Отправлено 29 April 2013 - 21:42
Значит где-то отверстие в уплотнителе или резиновой мембране...
Сам клапан довольно прост по конструкции..
Кстати работу этого малого отверстия легко проверить после сборки, когда ещё не откачивал воздух, а уже накрутил в бак с бензином, то если бензин не течёт, значит клапан закрыт и не протекает, как только ртом создал разряжение клапан открылся и потёк бензин, как перестал создавать разряжение, клапан сам закрывается примерно через пару секунд.
Если у тебя не так, значит беда...
Отправлено 05 February 2016 - 18:47
Нарыл на али http://ru.aliexpress...19-87a3d0c6441b идёт для сибихи,значит должон подойти
Сообщение отредактировал nick5228: 05 February 2016 - 18:48
Отправлено 09 September 2019 - 20:41
А вообще есть аналоги или взаимно-заменяемые на 650 ? И если сибиха то от какая?
Отправлено 10 September 2019 - 07:55
Отправлено 10 September 2019 - 13:50
класс! спасибо за инфу
Вот этот с крантиком идет, можно закрывать, есть резерв.
Отправлено 09 March 2020 - 02:45
На 650 пробовал его кто? Подходит?
Отправлено 09 March 2020 - 08:42
ссылка не работает
#20
Отправлено 09 March 2020 - 08:51
ссылка не работает
У меня так же, но есть и другие, где
