а как вам такая?
расширитель боковой подножки
#61
Отправлено 03 February 2020 - 20:30
#62
Отправлено 03 February 2020 - 23:29
#63
Отправлено 05 February 2020 - 01:00
Я взял ЗдороОвую шайбу в тракторном магазине и приварил прихватками к боковой подставке снизу через отверстие в шайбе. Если что, всегда можно вернуть всё назад ( кроме шайбы в магазин). Да так понравилось,что на следующий день приварил на Ёбрик.
#64
Отправлено 05 February 2020 - 06:59
Galkin24, согласен, это оптимальный вариант. На ТА-600 я так же сделал.
#65
Отправлено 06 February 2020 - 10:23
извращенцы
#66
Отправлено 01 June 2020 - 19:08
Когда удлинял боковую подставку сразу сделал опору шире, чем она была.
Получилось не плохо.
#67
Отправлено 02 June 2020 - 07:21
Размер ни о чём, т.к. для асфальта и стандартная норм, а для песка или на земле провалится так же легко.((
#68
Отправлено 02 June 2020 - 09:53
Перед песчаными поездками сварил такой пятак, но уже в деле выявилась ошибка в конфигурации. При загруженном моте длинная часть пятака цепляет за землю и мот приходилось наклонять направо. Придётся удлинённую часть смещать наружу по отношению к мотоциклу. Но в песке и лесу опора прекрасно держала.
#69
Отправлено 02 June 2020 - 10:10
Надо укоротить подножку на 10мм и будет нормально.
#70
Отправлено 02 June 2020 - 23:23
А в болоте и с шайбой размером с алюминиевую кружку провалится.Размер ни о чём, т.к. для асфальта и стандартная норм, а для песка или на земле провалится так же легко.((
Все в этом мире относительно.
