В расширеной форме , пропала фишка загрузки фотографий , случайно не знаете что это может быть ?
Как вставлять фотографии в сообщения | Загрузка картинок на форум
#61
Отправлено 31 May 2017 - 23:17
#62
Отправлено 06 June 2017 - 10:49
У меня всё на месте.
#63
Отправлено 14 February 2018 - 21:05
Загрузка картинок на форум производится следующим образом:
В форме ответа на панели редактора нажмите кнопку "Картинка"
В появившемся окне выберите способ загрузки картинки на форум, по URL или с компьютера.
- При загрузке по URL: вставьте прямую ссылку на картинку в поле URL, нажмите "Oк".
- При загрузке картинки с компьютера: нажмите кнопку "Выбрать файл", выберите файл на компьютере, нажмите кнопку "Отправить на сервер", нажмите кнопку "Ок".
Если вы сделали всё правильно, в форме написание\редактирования сообщения появится картинка, либо BB код со ссылкой на картинку, в зависимости от того какой вид редактора у вас выбран.
Изменение размеров изображения производится следующим образом:
Зайдите на сайт Resizenow.com
Нажмите кнопку "Выбор изображений...", выберите нужное изображение и нажмите кнопку "Открыть"
После того как изображение будет загружено, его уменьшеная копия появится на сайте, а ниже будет показана форма выбора размера конечного изображения.
В форме "Новый размер" выбирите "Средний (800 пикселей)" и нажмите кнопку "Изменить размер"
После завершения процесса изменения изображения, появится форма со ссылкой на новое изображение, кликнув по которой изображение сохранится на компьютер.
А почему зтот файл в окне не видит
#64
Отправлено 14 February 2018 - 21:33
Видимо файл не изображение.А почему зтот файл в окне не видит
1. Загрузка картинок на форум #
2. Изменение размеров изображения #
#65
Отправлено 27 October 2019 - 11:04
#66
Отправлено 27 October 2019 - 11:13
Со смартфона вставляется примерно так: есть приложение Google Фото, там ставишь на фото галочку, затем поделиться, затем создать ссылку. И потом эту ссылку вставляешь сюда. Видео можно так же, а можно через YouTube. А потом сюда.
Так будет возможность загружать фото с телефона или нет? Я так и не понял
Сообщение отредактировал vоdяной: 27 October 2019 - 11:15
#67
Отправлено 27 October 2019 - 11:32
нет,с планшета-телефона только ссылки на фотоЯ так и не понял
#68
Отправлено 27 October 2019 - 14:32
#69
Отправлено 27 October 2019 - 14:41
Копируешь ссылку поста,и просишь админов восстановить фото.
После переезда многое в таком состоянии.
#70
Отправлено 24 December 2019 - 11:57
Наконец-то удалось вставить картинку через телефон!
Ура!
Сообщение отредактировал 89diesel89: 24 December 2019 - 12:00
