Цепь
#981
Отправлено 06 August 2018 - 17:37
#982
Отправлено 06 August 2018 - 18:12
У меня стоит did с сальниками, но когда смазывал заметил, что несколько уплотнителей отсутствует. Это критично?
Цепь конечно лучше было бы и заменить.... Но....
Если замок разъёмный и цепь не имеет ярко выраженных следов выработки, то ее можно снять и легко и непринужденно проварить в трансмиссионной смазке, желательно смешанной с графиткой. Потом периодически с пристрастием осматривать цепь на предмет люфтов в звеньях да ездить и не париться. Там каленые штифты 6мм. внутри и нагрузки на них в плане вращения не сказать что особо "оборотистые" чтобы их прям совсем быстро перетирало.
Сезон откатал на подобной цепи. И еще можно было гонять да к тому моменту купил новую. Моя после осеннего мытья керхером и зимнего простоя, была еще и подклинившая, вообще местами не гнулась, стояла колом как палка.
На совкоциклах в цепях вообще никогда никаких сальников сроду не было, ходили цепи годами. И всякоразные комбайны (ткацкие станки) работают на безсальниковых цепях, да еще и годами не "нюхающих" смазки.
#983
Отправлено 06 August 2018 - 20:28
#984
Отправлено 10 August 2018 - 14:43
#985
Отправлено 10 August 2018 - 16:05
#986
Отправлено 26 November 2018 - 17:00
#987
Отправлено 26 November 2018 - 17:33
расколбас потому что на заднем колесе нагрузки нет. при езде по дороге всё будет ровно.
Сообщение отредактировал Big Maks: 26 November 2018 - 17:33
#988
Отправлено 26 November 2018 - 17:36
иначе и не будет на подножке,у тебя двигатель далеко не как рядная четверка уравновешенно работает.
#989
Отправлено 26 November 2018 - 17:48
#990
Отправлено 26 November 2018 - 18:21
Сообщение отредактировал Ветальсон: 26 November 2018 - 18:21
