Суппорт отстегнул от диска. Проверил, поршеньки ходят отлично. Без заеданий и подтеков.Надо почистить пружинки и колодки, но не могу выкрутить заглушку направляющего штока. Боюсь сорваат шлицу, ведь на по простую отвертку. Чем кроме ВДшки можно попробовать пролить соединение. Греть пока не решаюсь, боюсь вывести из строя манжеты и пыльники.
Чистка переднего суппорта.
Отправлено 30 December 2013 - 21:22
Отправлено 30 December 2013 - 21:29
Жидкий ключ купи. Он всетаки получше отъедает. Немножко постучи при отворачивании. У меня тоже прилипла. Но отвернулось в итоге.
Отправлено 30 December 2013 - 21:49
Чем больше копаюсь в этом мотоцикле, тем больше он мне нравится. Такое впечатление, как будто очищаю от грязи произведение искусства. Каждый час проведенный в гараже доставляет удовольствие. Искал там подворх, нету. Смотрю тут, из по ржавчины вылезает отлично работающий механизм. Лишь бы движку не сглазить. В выходные заменю фильтр и масло и тормозуху всю. Надо еще добраться до амморта. Очень хочется снять и привести в порядок. Но, не смог снять пластик передний-боковой. Я так понимаю, надо снять пластик, потом бак, потом пластмассовый короб, в котором воздухан и тогда доберусь до амморта? Или подскажите последовательность разборки. Снять пластик не смог. Открутил все видиме спереди болтики (вроде 4 штуки, но пластик не поддал и я побоялся че ить отломить.
Отправлено 30 December 2013 - 22:41
Откручиваешь болты со стороны приборки,потом откручиваешь сбоку,на месте стыка с мордопластиком. Аккуратно вынимаешь клипсы (смотри не сломай) сбоку и отцепляешь низ изнутри а потом аккуратно расцепляешь в месте стыка с серым пластиком приборки и мордопластиком там такие ушки есть, с резиновыми вставками. Оно там как бы переплетено-но сломать врядли сломаешь. Не торопись главное.
Отправлено 31 December 2013 - 04:02
Отправлено 31 December 2013 - 07:44
Кури мануал.
Ага, кури. Бумага жесткая, краска вонючая. Вот ткнул бы пальцем, я бы был благодарен. А благодарность, это положительная энергетика передающаяся на неограниченные расстояния и прибавляющая к карме помогающего 1000 левелапов.
Отправлено 31 December 2013 - 07:54
Отправлено 31 December 2013 - 07:59
Скачал, читаю. Форум штудирую. Все будет хорошо!!!!
Отправлено 31 December 2013 - 08:09
Головками с удлинителями откручиваешь верхний болт крепления аморта, внизу откручиваешь тягу прогрессии только для того чтоб подлезть к болту нижнему аморта. Все, он в руках. Щас меня заругают. А я даже в пионеры не вступил на этом форуме. Сам качал мануалы и кумекал, сравнивал, копался.
И вообще, Всех С наступающим Новым Годом!!!
