Чистка переднего суппорта.
#301
Отправлено 03 November 2020 - 02:14
#302
Отправлено 03 November 2020 - 03:14
Остальные тугие поршни вытаскивал не до конца, протирал и снова засовывал и так несколько раз. Разрабатывал их ход.
Сообщение отредактировал pipa1804: 03 November 2020 - 03:14
#303
Отправлено 03 November 2020 - 07:24
#304
Отправлено 04 November 2020 - 13:08
есть у меня, где то в инете найденный, порядок обслуги суппорта с фотками.
Резинки лучше поменять на новые. - вот этот пункт меня и останавливает. работает тормоз, зачем мне лишний геморрой с поиском резинок.
если надо могу прислать
Так советую, потому что на неделе по несколько суппортов на авто перебираю и вижу до чего доводит не своевременное обслуживание ТС. Это безопасность. В мотоцикле больше страдает задний суппорт из-за большего загрязнения, его нужно чаще чистить, инспектировать. При доставании резинового кольца бывают случаи прилипания (врастает) резины к алюминию и тогда паз нужно вычистить внутри.
Сообщение отредактировал magnatik: 04 November 2020 - 13:09
#305
Отправлено 04 November 2020 - 16:41
как нибудь запишу видос что там внутри после "без обслуживания" самому интересно.
#306
Отправлено 03 January 2021 - 19:44
кака
Поршни, кстати, вышли без проблем (не так уж все запущено), слегка почистил керосином, после этого полирнул
Резинки все в хорошем состоянии, а вот винт, который держит колодки на левом суппорте не смог открутить, сорвал грани, пришлось колдовать с ним
#307
Отправлено 06 May 2021 - 14:50
Мужики! Нужна помощь ваша. Закисли поршни в правом суппорте. Машинкой выдавил их до максимума пока один поршень не вышел. А второй остался. Вот его я не могу вытащить. Там осталось миллиметра 4 всего, а он все равно ни в какую не идет. я его и плоскогубцами и в морозилку и кипятил и ацетоном-бензином. Никак. Что делать?
#308
Отправлено 06 May 2021 - 15:09
#309
Отправлено 06 May 2021 - 15:21
А никакой дырочки нет для зацепки ? У меня туго выходит поршень ,но я в дырочку крючок просунул и вытащил . От плоскогубцев коцки пошли ?
Коцок нет. Я через тряпочку. Аккуратно.
З.ы. Не я понимаю, что можно обратно всю систему собрать. А потом разобрать. Опять чистить, новые гаечки, манжеты, прокачка....
