Ржавые спицы
Сообщений в теме: 33
#21
Burik
Burik
  • 251 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V-J(1988)/XRV-750N(1992)
как выяснилось проблема не в резьбе!головка к ободу прикисает!потому и не выходит открутить!обрезал спицу,а вытащить без молотка не удалось!
#22
фрэнд
фрэнд
    часто заходит
  • Заблокированные
  • 156 сообщений
  • Мотоцикл: xl600
спасибо.это надо знать.
#23
Диспечер
Диспечер
    только пришел
  • Только пришел
  • 3 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL650V
Откуда заказываете спицы ?
#24
ALarionov
ALarionov
    только пришел
  • Только пришел
  • 34 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp xl650v
Товарищи, щас переспицовываю колесо, и вот подумал тему - а как обезопасить спицы от закисания? Термоусадку надеть? А как герметизировать со стороны, где ниппель торчит из обода? Может герметиком помазать, или резинки подобрать, чтоб не попала вода под нипель внутрь обода? Чтобы не приходилось искать способы как их потом открутить
#25
Abakan
Abakan
  • 278 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha XT600Z Tenere 3AJ
Мне кажется достаточно смазать все спицы на резьбе медной или графитовой смазкой, ею же помазать под шляпки и шайбы головок, а в районе отверстия под нипель обработать чем-то вроде состава Мовиль. На сам нипель надеть сальники от цепи по обе стороны от обода, я себе так делал, тут на форуме кто-то подсказал способ.
#26
ALarionov
ALarionov
    только пришел
  • Только пришел
  • 34 сообщений
Я тут посоветовался.. Резинки под нипеля имхо сомнительно, их либо порвет, либо будут играть больше чем надо.. А вот Мовиль это вроде самый хороший вариант. Еще можно подогреть после сборки, тогда мовиль станет более вязким, и, возможно не пропустит грязь в саму резьбу.
#27
Dron595
Dron595
  • 1726 сообщений
На счет грязи не скажу, а вот после мовиля, после его застывания, ты спицы точно открутить не сможешь.
Смаж графиткой или жрусом, этого достаточно.
#28
Романн
Романн
    часто заходит
  • 175 сообщений
  • Мотоцикл: Irbis xr250r>CB 400>Transalp 600VR>ST 1100
Промазал медной смазкой. Её хрен отмоешь,время покажет. Кстати, купил динамометрический ключ при натяжке даже в 5Н.М  спицы не звенят...
#29
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Это для тех, кому лениво гуглить про спицы. Нагрев, быстрое остывание головки откручивает спицы. Всякая химия не очень помогает, долго надо мочить. На форуме АТ тоже нагревом  откручивали.(((((Нагрев помог на 100%.
Взял обычную газовую горелку одноразовую, нагрел, на часть полил холодной водой, часть так остыло - в обоих вариантах раскрутилось нормально.
Грел не до красна.
Боялся, что на спицах следы побежалости останутся - но, нагрев, похоже был не такой сильный, поэтому все отлично - после тестовой полировки - блестят как новые.
Спасибо!
Сообщение отредактировал друг: 29 October 2018 - 13:45
#30
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
Пришли спицы, китаёзские.5bf13fd8ee277_P1010207.jpg5bf13fe93e435_P1010208.jpgНаши спицы 3.8 мм. Пришли 4 мм. Сталь пружинистая. Угол не тот, надо разгибать. Лучше в тисках, т.к. молоток пружинит. Китаёзская короче на 4 мм, она белая. Нипель заходит на спицу, т.е. резьба толще. Запаса завернуть до хрена! В общем подходит, метал не сырой.5bf13ffcbdec9_P1010209.jpg
Да, ниппель в окружности меньше, он глубже просаживается в отверстие.
