Подскажите пожал.,почему шатун-палец это почти однородный метал.На сколько я знаю,нельзя в паре трения использовать однородный метал.Для этого либо пресуют палец в шатун,либо запресовывают втулку.
шатун-палец
Отправлено 09 January 2014 - 15:26
Отправлено 20 April 2021 - 20:45
Друзья, всем привет. Возник вопрос. А поршневой палец в шатуне вообще не должен иметь каких либо люфтов? Понятно что относительно оси шатуна (вверх-вниз) люфта быть не должно. А вот как бы чуток влево вправо качаться должен или нет? Я вот схематично изобразил, что имел ввиду.
Отправлено 20 April 2021 - 21:06
Какая посадка пальца в шатун такая или такая?
Отправлено 20 April 2021 - 21:10
Шатун вставляется в поршень отверстия после развертки, следовательно правильный цилиндр.
Отправлено 20 April 2021 - 22:10
Сразу скажу,что в данном вопросе слабоват, но легенды древних викингов, владевших разными ИЖами гласят, что вроде шатуны в кипятке держали перед (внимание!) ЗАПРЕССОВКОЙ пальца в шатун. Сам термин "запрессовка" исключает любые танцевальные движения пальца во всех направлениях. Прессуется или нет палец на Трансальпе мне неизвестно. Но я лично менял малюсенький поршенёк с пальцем в мопеде, так вот пришлось даже слегка пупочек придерживать от напряжения во время сборки этой парочки. Вот. Так что я думаю палец должен зайти в шатун и сдохнуть, лежать и не двигаться)))
Сообщение отредактировал Йети: 20 April 2021 - 22:11
Отправлено 20 April 2021 - 22:22
Отправлено 20 April 2021 - 22:26
Спасибо!Прикольный ответ, поржал. У меня ИЖ и сейчас есть, выезжаю иногда. На Трансальпе палец от руки вставляется, плавающая посадка. Только у меня чуток качается в головке шатуна, не болтается, как... ..., а именно чуть-чуть люфтит.
Отправлено 20 April 2021 - 22:33
Зазор и в паре палец-шатун, и в паре палец-поршень. Натяга нет. Обе поверхности цилиндрические, но несколько разного диаметра, так что незначительное покачивание возможно.
Про ИЖи не правда. Древние викинги пишут о том, чего сами не знают, потому что не владели. ( или владели, но роли наездников).В ИЖах зазор палец- втулка ВГШ составляет 0,03мм. В ИЖах греют поршень, чтобы запрессовать палец с натягом в бобышки.
Сообщение отредактировал galkin24: 20 April 2021 - 22:45
Отправлено 20 April 2021 - 22:58
Про ИЖи не правда
Не спорю,точной инфой не влалею. Помню только,что нужно что то конкретно разогреть, чтобы оно куда-то легко вошло. Возможно это было не про мотоциклы)))
Отправлено 21 April 2021 - 00:02
У нее учитесь...
Зазорам...
