Поролон на мебельных фабриках нужно подыскивать , у них и толщина разная и износостойкость
Выкройка для сидения.
#21
Отправлено 07 February 2014 - 20:26
#22
Отправлено 07 February 2014 - 20:51
Внесу небольшую лепту в эту тему...
Как бы мимоходом имею опыт, причем не один раз, в перешиве сидений к мотоциклам, скутерам, да и вообще любым поделкам, с тряпок, кож-замов, и тому подобное....
Выкройка как бы не являеца проблемой, в целом если на руках само сиденье,...можно создать любую разрезку кроя, как пожелаешь.
Немного сложнее изготовление на базе обычного прямого сиденья, ступенчатого, ибо материал самого сиденья имеет свою достаточно интересную структуру, и не являеца по сути поролоном, внутри он мягок, а внешний слой спечен в более мелкопористую и плотную основу...
Фирмачи не сами льют этот основной элемент, видимо, может льют на предприятиях под заказ, я не знаю, не могу сказать, ибо самостоятельно руками так не сделать,..часто основа гелевая,...
Поролон, мебельный и тому подобный достаточно быстро сминаеца, и сиденье теряет форму, поэтому получить долговечный продукт кустарно просто невозможно, когда меня очень просили я делал...
Брал основное сиденье, и на него клеил сверху пирог, с нескольких слоев, поролон, пена, поролон, подрезал по форме, и снова клеил, верхний слой перед перетяжкой лист тонкого поролона, под ним пена...
По полученной форме делал раскрой, той формы, которая была необходима, если присутствует прошивка, с рисунком, то на кож-зам тонкий поролон и с ним прошивка...работа вдумчивая, но не сложная, в момент обтяжки на сиденье под кож-зам, тонкая пленка полиэтиленовая, чтоб не мокло,...
Теперь про кож-зам, он тоже бывает разный, разной толщины, и разной плотности, в любом случае проблемные места, усаживаюца с помощью промышленого фена,...
Как то так....
#23
Отправлено 07 February 2014 - 20:59
Как хорошо начал. А концовочка скромна. Надо было так - "Если кому надо, обращайтесь. Сделаем и на трансальпа шаблончик или чехольчик. Какие проблемы?"
На первой фоте не наше седло?
#24
Отправлено 07 February 2014 - 21:44
В целом да, это от шестисотки, но с пошивом сидений я отошел, шаблонов как таковых не осталось, и в целом если мне нужно, трудности с изготовлением не будет...
В целом я просто высказал немного про технологии, занимаца пошивом сидений сейчас не совсем готов, ибо другие планы, немного позже их объявлю в отдельной теме.
#25
Отправлено 07 February 2014 - 22:43
А Кузьмич то прав.
Если руки прямые и работает соображалка - то это не составляет большой проблемы. Инструментов дорогостоящих и дефицитных не требуется. Распотрашиваешь сиденье, делаешь нужную форму из паралона, и аккуратненько симметрично булавочками прикалываешь в облипку без складок любую ткань, желательно которая плохо тянется. Остаётся дело за малым, по образу и подобию как на фото вычерчиваешь линии стыков лоскутков. Аккуратно разбираешь, размечаешь материал сиденья с запасом, вырезаешь и даёшь жене сшить, под чутким руководством. Было бы желание. Желательно конечно потренироваться прежде чем резать дорогой материал. Как то так. Думаю не торопясь с чувством с толком с расстановкой эту операцию можно сделать за пару-тройку вечеров.
#26
Отправлено 08 February 2014 - 01:27
В БМВ 90-х паролон уже полугнилой. Новый продаётся. Точно уже не вспомню, где: то ли в хозмагах, то ли на стройрынках. Возможно в Леруа.
Вот у нас он стОит ОХРЕНЬ КАКИХ ДЕНЕГ.
#27
Отправлено 08 February 2014 - 08:23
Выше уже писали, что поролон сидения не прост. Он действительно внутри мягкий, а снаружи как заплавленный что ли. Эта внешняя обработка не дает терять форму и (как я понимаю) является распределителем жесткости. + она то и не промокает (вроде).
#28
Отправлено 07 January 2016 - 04:53
Всем доброго времени суток!
Подскажите, может кто переделывал усовершенствовал сидушку в районе пассажира.
Неудобно в дальних поездках когда второй номер скатывается к тебе и ей неудобно и устает.
нужно что то типа бортика или просто другого профиля, может кто подскажет?
#29
Отправлено 07 January 2016 - 15:24
#30
Отправлено 07 January 2016 - 16:45
Могу сказать что получилось оно просто супер! Как я понял, Слава чуть приподнял переход пежду моим и пассадирским сиденьем и сделал из обоих чуть поплотнее. И я и пассажир были очень результатом довольны
